[个人承接] 围堰填充胶常见问题
519|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-3 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#   围堰填充胶是IC芯片包封填充必备品,可细分围堰胶和填充胶两种,在了解围堰胶后,接下来了解下填充胶:填充胶具有很好的流动性能,可以很好的把围堰范围进行充分填满,固化后对IC芯片或者电子元器件起到很好的防护作用。下面一起来看看填充胶有哪些常见问题呢?
1、围堰填充胶的膨胀系数的高低会产生什么影响?
       在填充封装类型产品中,如果膨胀系数过低,那在填充胶固化后会出现填充不满现象,产品表面就不平整,需要二次填充,从而填充胶的使用量会增加,生产成本也相对增涨;反之,膨胀系数过高,会把周边部件撑破,如围堰胶破裂,填充范围扩散;如芯片金线或元器件损坏,产生不良;这会造成大量产品返修或者直接报废。因此选型(三分选胶)很重要,在选择时也要充分考虑到膨胀系数的高低,去合理控制施胶量。
2、围堰填充胶在哪些工艺时需要进行真空脱泡?
       首先,填充胶在生产过程中需要进行真空脱泡,如未进行而直接分装成支,后期使用中很容易产生气泡;其次,高粘度的填充胶,其排泡性能差,施胶前需要进行一次真空脱泡,可有效防止使用固化后产生气孔\气泡。应用问题的产生,都是认知不到位导致,因此工艺(七分工艺)比选型更重要。
       围堰胶和围堰填充胶是配套使用产品,就好比灌封胶的A组份与B组份一样,缺一不可;围堰胶就像是围墙,围堰填充胶就像是水,一起保护着水里的山石或者鱼(芯片及电子元器件),两都配合使用才能达到理想效果。
