[个人承接] 电子白胶使用前相关应用测试方法
565|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-3 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道胶粘剂产品在使用过程中,都会存在一定的使用期限,产品在有效期内质量一般都是能满足使用,其实产品在使用过程中多多少少受人员、环境等的影响,使用有效期大大缩短,如果在这种情况先我们如何防止把控呢?以下施奈仕以使用电子白胶进行分享,可以从哪些方面判断产品能否正常使用。
产品粘度:
1、条件允许的情况下,可直接使用专业粘度计检测胶粘剂产品粘度,直接观察其电子白胶粘度是否在产品技术参数范围值中;
2、在没有粘度计的情况下,使用垂流法测试产品流动性,代表粘度是否正常(检测前准备好常规参照物一起测试)。
表干时间:
1、表干时间是指用手指触摸表面,黏性消失,不黏手的时间(需准备秒表);
2、表干时间过快容易堵胶头,根据产品规格书中表干时间进行对比。
粘接力:
1、粘接力是胶粘剂产品能否投放在市场上的重要标准;
2、粘接力差会导致产品无胶附着、产品抗震减弱、容易开裂;
3、为客户提前知悉产品粘接力是否下降,可在产线使用电子白胶前进行定性测试:使用需粘接物打一层薄薄的电子白胶,常温放置24小时(或60℃烘烤两个小时)后,使用工具或手动抠胶水,如果产品上无胶水残留说明粘接力下降,说明电子白胶粘接力存在隐患。
