[其他ST产品] 印制板外形改用哪个层画画
1732|19
 楼主| littlelida 发表于 2022-3-3 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
也画了十年板子了,问这个问题多少有点弱
之前,一直用keepout层
最近被告知是错误的,不能用这个层画外形边框,必须要用Mechanical1来做边框
一下子给我整蒙了,这个有专业的标准么?
sparrow054 发表于 2022-3-3 13:12 | 显示全部楼层
都可以,没毛病
一般用keepout的多
甚至用丝印层都行,不过要跟板厂交代清楚
redone 发表于 2022-3-3 17:01 | 显示全部楼层
直接怼回去,就完事了
Candic12e 发表于 2022-3-16 11:26 | 显示全部楼层
正常来说是用机械层来设计比较好,keepout是禁止布线的
alxd 发表于 2022-3-16 11:46 | 显示全部楼层
可能厂商自己规定的吧,也没有谁规定keepout不可以做外形层
Charlene沙 发表于 2022-3-16 12:04 | 显示全部楼层
可能是因为切割是机械层吧,所以被告知用keepout是错的
Betty1299 发表于 2022-3-16 12:31 | 显示全部楼层
我也一直用keepout来设计外形,都习惯了
Emily999 发表于 2022-3-16 12:45 | 显示全部楼层
没有必须一说吧,但是最好遵守板厂的规则
资深技术 发表于 2022-3-16 12:46 | 显示全部楼层
这个没有统一的标准,通常是PCB厂家规定,嘉力创定的是Mechanical1,keepout同时有时以Mechanical1为准,只有keepout的,以keepout为准。其实不管是用那层,技术人员一眼就能看出来。
Belle1257 发表于 2022-3-16 13:09 | 显示全部楼层
可能跟绘图软件有关系,有些软件是规定用什么层来设计外形了吧
B1lanche 发表于 2022-3-16 13:31 | 显示全部楼层
用机械层是没错的啊,用keepout多少有些说不过去了
Annie556 发表于 2022-3-16 13:44 | 显示全部楼层
也不是弱,就是习惯,你和板厂约定俗成就行了
Betty996 发表于 2022-3-16 14:20 | 显示全部楼层
多看看板厂的规则吧,他们见到的多,估计就会有一套适应大家的规则
Estelle1999 发表于 2022-3-16 14:45 | 显示全部楼层
我一般都是用keepout来做外形层,也没有出问题,但是有些时候挖空的时候会翻车,板厂不认挖空的层是其它层,只与外形层是同层才给挖掉
域微 发表于 2022-3-17 11:12 | 显示全部楼层
正规的方式是使用Mechanical1,keepout的实际作用只是禁止布线。     错的人多了,错的也变成了对的。
tpgf 发表于 2022-4-3 09:57 | 显示全部楼层
我觉得都可以的
aoyi 发表于 2022-4-3 10:19 | 显示全部楼层
其实只要印制板厂家能明白是啥意思就行
nawu 发表于 2022-4-3 10:30 | 显示全部楼层
不用太纠结这个了
zljiu 发表于 2022-4-3 10:37 | 显示全部楼层
正规的是机械层 但是我居然见过用顶层的 额!
gwsan 发表于 2022-4-3 10:46 | 显示全部楼层
规矩点的话是这样的
