按键受干扰触发,干扰源离开了按键也不能复位?
7956|10
 楼主| tangwei2429 发表于 2012-3-25 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品测试时遇到这个问题,有时发现按键没触发,但是different的值一直在抖动,如果重新上电就没事了。请问能通过配置它的寄存器,让它在干扰源离开后恢复正常吗?。。。求详解。
PSoC小子 发表于 2012-3-25 23:52 | 显示全部楼层
官网上去建个case吧,
Go_PSoC 发表于 2012-3-26 16:23 | 显示全部楼层
楼上说的是,在官网建case是很好的途径
 楼主| tangwei2429 发表于 2012-3-29 23:23 | 显示全部楼层
怎么建啊?
梦里喝粥 发表于 2012-3-30 10:03 | 显示全部楼层
4# tangwei2429
关于怎么建CASE的问题,我记得这个以前有人教过,找不到原帖了,我又开了个新帖说明,在上面
Go_PSoC 发表于 2012-3-30 15:46 | 显示全部楼层
楼上的帖子在这里:关于如何建立case解决问题 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=321910
qidianhong 发表于 2012-4-2 16:24 | 显示全部楼层
试试把噪音的门限改大一些,这样,干扰源离开后,Baseline会随噪音的消失而恢复正常。噪音门限太小,干扰源引起的干扰信号很容易超出,导致Baseline不能更新,就只能重新上电了。
还有也可以试试把AutoReset选项设置成Enable, 强制Baseline不论在什么情况下都保持更新,也可以解决。只是这种情况下,不能支持长按键的功能。
 楼主| tangwei2429 发表于 2012-4-9 19:55 | 显示全部楼层
BASELINE没变化,是RAWCOUNT变的比较厉害。。。有的按键触发回不来了
wangwang328 发表于 2015-1-5 18:14 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题,楼上怎么解决的,给个建议
houjiakai 发表于 2015-1-15 00:46 | 显示全部楼层
硬复位不可以?
wangwang328 发表于 2015-3-20 17:54 | 显示全部楼层
解决了,应该是你的系统电源地浮动太大导致baseline不能不能跟上去
