[个人承接] 使用螺丝固定剂的时候常见的问题
724|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-3 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# 螺丝固定剂是单液室温固化型密封固定胶,取代螺丝及垫件片,固化后可抗各类化学溶剂。无腐蚀、防止长期的震动而引起螺丝松动、并保持螺丝寿命、机械品质,具有良好的效果及方便使用之优点。在使用螺丝固定剂的时候,会碰到的问题不外乎是粘接力、拉丝等,下面,施奈仕为大家分享这两个问题的解决方式:
粘接力:
       由于螺丝的材质众多,例如:碳钢百 、不锈钢、铝合金、 铜类,每种主材质又各衍生出复合的材质,在一定的程度上,螺丝材料的本质决定螺丝本身质量的好坏,不同材质也会影响到螺丝固定剂的适用性,如使用本品时遇到粘接力较为不好时,可透过调整改性剂来改善。其次,粘合材质的表面清洁与否,也会影响到粘接力,所以施胶前务必将牙纹或接口处除油去污、干燥,使其干爽、清洁。
拉丝:
       螺丝固定剂一般在使用的过程中都会有较好的流动性,保证胶水的操作方便,但是用户不明白胶水在使用过程中,特别是在后期,发现胶水流不动并且施胶后还拉丝,固化也快,这些是怎么回事?如何避免?施奈仕和大家说明下此类现象的问题所在,其实不管是拉丝、增稠还是固化快,大都是因为胶水固含量增加,维持产品流动性的溶剂挥发导致,明显的是,很多用户在使用完后,都是没有严格的盖好盖子,长时间使用导致溶剂挥发,所以越使用到后面,拉丝现象越明显。每次使用后密封存储,稀释胶水请咨询生产厂家后了解用胶方案。
