基于HT66FB576HT多彩流光机械键盘方案
1292|0
 楼主| masterqqq 发表于 2022-3-3 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • [url=]多彩独立光机械键盘[/url]
No.WAS-1761
•A/D Flash USB RGB LED MCU(USB2.0 Full Speed) ( ❋ 本方案使用项目 Δ 其它相关产品 )
Part Number
VDD
IO/ADC
TIMER
ROM/RAM/EEP
CLOCK
Interface
Others
PACKAGE
HT66FB576
2.2V~5.5V
52/12-bitx16
32K/1024/256
12MHz HIRC
SPI/I2C, SPIA, UART
RGB LED PWM Driver,
Constant Current
80LQFP
128 LQFP-EP
应用领域
Gaming Keyboard、LED 音箱等需大量RGB LED应用的产品。
多样LED灯效
每颗 RGB LED 可以独立控制颜色&亮度动作,灯光效果佳。
精简组件
内建定电流源与PWM Driver不需外加LED Driver IC,使生产、设计更容易。
电路图:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5685275/SchematicCircuit-C70008.pdf
参考设计下载:
https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/176#
系统结构及链接图解:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/2629072/USB_Keyboards.pdf
PCB:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5685275/PCB_Layout-C70008.pdf
电玩产业对键盘产品要求不断提升,通过在键盘按键配置RGB LED可显示出不同颜色、图形与明亮变化,使产品更符合玩家青睐。
Holtek推出HT66FB576型USB Flash MCU应用方案,特别适用于需控制多颗RGB LED型产品。HT66FB576 最多可应用在128颗RGB LED 产品,本身又具USB 接口,可完整实现如多彩独立光键盘、多彩LED音箱等需大量RGB LED的产品。 HT66FB576内建LED PWM Driver 与定电流电路,可省去外加PWM IC,使得应用电路更简易,节省生产成本,开发更为快速。 为了方便您顺利完成方案的开发,我们也贴心的为您提供开发建议及技术支持,相关的技术文件可以在「参考设计下载」取得。
  • [url=]单色独立光加多彩流光USB键盘[/url]
No.WAS-1792
Part Number
VDD
IO/ADC
TIMER
ROM/RAM/EEP
CLOCK
Interface
Others
PACKAGE
HT66FB574
2.2V~5.5V
38/12-bitx12
16K/1024/256
12MHz HIRC
SPI/I2C, SPIA, UART
RGB LED PWM Driver,
Constant Current
48/64/80
LQFP
HT66FB576
52/12-bitx16
32K/1024/256
80LQFP
128 LQFP-EP
应用领域
多样LED灯效
按键LED可以独立控制亮度,外圈流光灯光效果佳。
周边组件少
内建恒定电流源与PWM Driver不须外加LED Driver IC。
电路图:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5702502/SchematicCircuit-C70009.pdf
参考设计下载:
https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/182#
系统结构及链接图解:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/2629072/IndependentLightKeyboards.pdf
PCB:
https://www.holtek.com.cn/documents/10179/5702502/PCB_Layout-C70009.pdf
电玩产业对键盘需求越来越高,在键盘上每个按键皆有一单色LED可显示不同图形与明亮变化,外圈加一条灯光效果的单色独立光加多彩流光键盘,让键盘有更多选择。
Holtek针对多颗LED产品领域,开发提供应用于多颗LED的产品,HT66FB576/574原本就可应用在128/64颗RGB LED(384/192单色LED)的产品,配合F/W还可扩充至256/128颗RGB LED(768/384单色LED),用于LED需求量大的独立光加多彩流光键盘相当合适。HT66FB576/574内建LED PWM Driver & 定电流电路,使得应用电路更简易,方案成本更低,开发更快速。本应用方案为了让您能快速完成产品开发,我们提供了方框图、电路图、PCB、零件表等技术资料。相关的技术文件可以在本页面的下载图示链接中取得。
个人签名:32MCU单片机查询网 http://www.32mcu.com MCU选型,嵌入式设计辅助,选择最适合的MCU
35
