[技术问答] 国产MEMS电容式气压传感器的应用有哪些?
3695|23
 楼主| 午芯mems 发表于 2022-3-3 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
“WXP380气压传感器的“电容式”MEMS芯片填补国内技术空白午芯高科技术研发总监Dr Peter Zhu表示:“基于SWOT开发平台的WXP380气压传感器,采用午芯高科完全拥有自主核心知识产权的“电容式”MEMS芯片,极大地提高了传感器的温度稳定性(因为电容式芯片对温度不敏感);功耗非常低(电容式芯片的测量几乎不消耗电流);分辨率更高;同时由于其优异的设计,对气压变化非常敏感,感知特性更优异,因此其精度非常高。WXP380气压传感器的内部处理器将压力和温度的输出信号转换为24位结果,每一颗芯片均单独校准,其优异的性能支持重大救援的准确定位、导航的启动时间和精度改进、适用于消费电子、智能穿戴、运动健康管理、四轴飞行器、智能家电、气象站等多种应用场景
电容式噪声超低的高精度MEMS气压传感器;
- 高度差测量精确度小至2cm;
- 可在很大的温度范围内(-40~85°C)实现精确而稳定的性能。
 楼主| 午芯mems 发表于 2022-3-3 10:20 | 显示全部楼层
支持国产力量
littlelida 发表于 2022-3-7 13:30 | 显示全部楼层
MEMS指的是什么
match007 发表于 2022-3-10 10:12 | 显示全部楼层
这是华大的?不是吧
 楼主| 午芯mems 发表于 2022-3-11 09:41 | 显示全部楼层
MEMS全称Micro Electromechanical System,微机电系统。是指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置,其内部结构一般在微米甚至纳米量级,是一个独立的智能系统。主要由传感器、动作器(执行器)和微能源三大部分组成。微机电系统涉及物理学、半导体、光学、电子工程、化学、材料工程、机械工程、医学、信息工程及生物工程等多种学科和工程技术,为智能系统、消费电子、可穿戴设备、智能家居、系统生物技术的合成生物学与微流控技术等领域开拓了广阔的用途。
 楼主| 午芯mems 发表于 2022-3-11 09:43 | 显示全部楼层
这是华大的?不是吧
是午芯高科的
七毛钱 发表于 2022-3-15 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
支持国产芯片
豌豆爹 发表于 2022-3-16 09:35 | 显示全部楼层
您这个是在借华大的地盘给午芯高科打广告吧
 楼主| 午芯mems 发表于 2022-3-21 09:13 | 显示全部楼层
国产力量,必须让大家知道!
ddxx 发表于 2022-3-28 07:28 | 显示全部楼层
有没有压差传感器,测量气压差的,用于测量风门两侧的气压差。有没有带气嘴的封装。
tpgf 发表于 2022-4-1 15:51 | 显示全部楼层
它的感应部分是在哪里啊
keaibukelian 发表于 2022-4-1 16:01 | 显示全部楼层
小微芯片哈  功能很不错
labasi 发表于 2022-4-1 16:07 | 显示全部楼层
现在芯片的功能好齐全啊
paotangsan 发表于 2022-4-1 16:13 | 显示全部楼层
这个算是专用芯片了
renzheshengui 发表于 2022-4-1 16:19 | 显示全部楼层
他的优势是什么呢
wakayi 发表于 2022-4-1 16:24 | 显示全部楼层
呵呵  货源稳定吗
 楼主| 午芯mems 发表于 2022-4-9 15:49 | 显示全部楼层
货源必须稳定
 楼主| 午芯mems 发表于 2022-4-9 15:50 | 显示全部楼层
需要可以度娘查询:午芯高科企业联系呦。
 楼主| 午芯mems 发表于 2022-8-5 11:00 | 显示全部楼层
需要可以度娘查询:午芯高科企业联系呦。
支持国产力量
xuxinhd 发表于 2022-8-5 11:11 | 显示全部楼层
有没有测量电容值的芯片呢,大一点的可以使用充电时间计算。小一点的比如100pf-2000pf。有没有合适的芯片呢
