【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列四——EXTI外部中断
22806|134
macpherson 发表于 2024-5-7 11:37 | 显示全部楼层
为了使用EXTI功能,需要在软件层面上进行配置,包括时钟配置、中断优先级设置、触发源选择和边沿检测配置等。
robincotton 发表于 2024-5-7 14:47 | 显示全部楼层
EXTI提供了一种灵活的外部中断管理方式,允许将某些外部事件作为中断源,这些事件通常是GPIO引脚的电平变化或脉冲。EXTI可以监测特定引脚的上升沿、下降沿,或者两者兼有。
hearstnorman323 发表于 2024-5-7 17:56 | 显示全部楼层
EXTI是GD32F4系列单片机中的一个功能模块,它允许单片机通过外部引脚检测电平变化,并在检测到特定边沿(上升沿、下降沿或任意沿)时产生中断请求。
louliana 发表于 2024-5-7 21:06 | 显示全部楼层
通过配置相关寄存器,将GPIO端口与EXTI线关联起来,并设置中断优先级。
jonas222 发表于 2024-5-8 14:00 | 显示全部楼层
在编写中断服务程序时,需要注意避免死循环和长时间运行的操作,以免影响系统的正常运行。
sdlls 发表于 2024-5-8 17:05 | 显示全部楼层
EXTI外部中断在多种应用场景中都非常有用,例如:
按键检测:使用EXTI外部中断可以方便地检测按键的按下或释放事件。
外部信号检测:当需要检测外部信号(如传感器输出、其他设备发送的信号等)时,可以使用EXTI外部中断。
实时响应:对于需要实时响应外部事件的应用(如实时控制系统、安全系统等),EXTI外部中断可以提供快速、可靠的解决方案。
burgessmaggie 发表于 2024-5-8 20:21 | 显示全部楼层
EXTI(External Interrupt/Event Controller,外部中断/事件控制器)是一个重要的组成部分,用于处理外部设备或信号源产生的中断请求。EXTI外部中断为GD32F4系列微控制器提供了一种有效的方式来响应外部事件,从而执行相应的中断服务程序(ISR)。
chenqianqian 发表于 2024-5-8 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这个板子是几层板做出来的?
BD4UM 发表于 2024-5-9 09:07 | 显示全部楼层
学习!
lzmm 发表于 2024-5-9 11:28 | 显示全部楼层
在实际应用中,例如GD32F310K-START开发板上,可以使用EXTI来检测按键操作等外部事件,并通过GPIO控制LED灯的亮灭。
elsaflower 发表于 2024-5-9 14:39 | 显示全部楼层
将GPIO端口配置为中断模式,并选择适当的触发方式(上升沿、下降沿或任意沿)。
mmbs 发表于 2024-5-9 17:46 | 显示全部楼层
如果在中断服务程序中使用了共享资源(如全局变量、外设等),需要采取适当的同步机制来避免竞争条件和数据不一致的问题。
chenci2013 发表于 2024-5-9 20:58 | 显示全部楼层
当EXTI线检测到配置的中断事件时,会触发相应的中断服务程序(ISR)。在ISR中,通常需要对中断原因进行查询,并进行相应的处理。
jackcat 发表于 2024-5-10 09:55 | 显示全部楼层
边沿检测:EXTI支持上升沿、下降沿或任意沿(上升沿和下降沿都触发)的触发方式。
触发源:EXTI的触发源可以来自I/O管脚、内部模块(如LVD、RTC闹钟等)或外部事件。
中断优先级:每个EXTI边沿检测电路都可以独立配置中断优先级,以满足不同的应用需求。
cemaj 发表于 2024-5-10 13:03 | 显示全部楼层
在使用EXTI外部中断时,需要注意中断的触发方式和优先级设置,以确保微控制器能够正确地响应外部事件。
jtracy3 发表于 2024-5-10 16:11 | 显示全部楼层
EXTI能够向处理器内核产生中断请求或唤醒事件,这有助于实现低功耗设计,因为在不需要CPU干预的情况下,可以通过事件唤醒来处理外部事件。
jkl21 发表于 2024-5-10 19:18 | 显示全部楼层
EXTI支持三种触发类型,包括上升沿触发、下降沿触发和任意沿触发,这使得它可以根据不同的应用场景灵活配置。
wangtaohui 发表于 2024-7-31 22:23 | 显示全部楼层
本实验通过GD32F450IGH6单片机的GPIO接口检测按键状态,利用外部中断实现按键的检测和响应。
鹿鼎计 发表于 2024-8-1 20:44 | 显示全部楼层
中断引脚需要是正常的io口,除了特殊或专用引脚,其他都可以作为外部中断。
朝生 发表于 2024-8-3 07:36 | 显示全部楼层
有没有带16位ad转换器的gd32 MCU型号
