[STM32G0] STM32G030F6P4串口接收异常
1585|17
 楼主| zhangyh89 发表于 2022-3-3 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    头一次使用STM32G030F6P4,使用了其内部晶振,在调试串口时发现当波特率设置不超过115200时,串口收发正常。而将波特率超过115200时,串口能够正常发送,但接收不到数据,尝试过多种超过115200的波特率230400,256000,460800,921600等均是此现象。以下为stm32cubemx中串口的配置
lu50211 发表于 2022-3-3 14:09 | 显示全部楼层
千万不要怀疑是芯片问题,多看看程序设置对没有。
@zhangyh89 :像这种情况,要重点关注时钟,中断设置这块  发表于 2022-3-3 14:51
没有在怀疑芯片有问题,再此就是想问问,可能是程序那块会导致这种问题  发表于 2022-3-3 14:23
 楼主| zhangyh89 发表于 2022-3-3 15:03 | 显示全部楼层
现在找到原因了,我串口后面是接了485接口芯片,而我所使用的usb转485模块是网上买的现成模块,模块采用的是那种485自收发控制电路,示波器查看AB信号发现低电平时间非常短,在115200波特率下当模块发送0x55时可以看到低电平时间是高电平时间的二分之一,单片机串口勉强可以接收到数据,而当波特率为256000时,AB信号的低电平时间只有高电平的十分之一左右,这时单片机肯定不能接收到数据了
用的ADM2486?  发表于 2022-6-21 14:52
guijial511 发表于 2022-6-21 19:01 来自手机 | 显示全部楼层
那说明接收配置有问题啊
SantaBunny 发表于 2023-3-2 16:13 | 显示全部楼层
中断标志位没有被清除,在这里要注意一点,串口中断标志位自动清空的前提是软件需要先读USART_SR寄存器,然后读USART_DR寄存器来自动清除。
Wordsworth 发表于 2024-3-4 07:13 | 显示全部楼层
变换器效率就显得比较低
Clyde011 发表于 2024-3-4 08:16 | 显示全部楼层
每个电容与纹波电流源的引线阻抗一样
公羊子丹 发表于 2024-3-4 09:09 | 显示全部楼层
设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
万图 发表于 2024-3-4 10:12 | 显示全部楼层
两个环路最有可能产生电磁干扰(EMI)
Uriah 发表于 2024-3-4 11:15 | 显示全部楼层
大大减小与其他引线之间的容性耦合
帛灿灿 发表于 2024-3-4 13:11 | 显示全部楼层
滤波电容接线端的放置很重要
Bblythe 发表于 2024-3-4 14:14 | 显示全部楼层
与电感和续流二极管相连
周半梅 发表于 2024-3-4 16:10 | 显示全部楼层
输入电源和负载电流环路并没有什么问题
Pulitzer 发表于 2024-3-4 17:13 | 显示全部楼层
控制地与其他地要通过一些特定的点连接
童雨竹 发表于 2024-3-4 19:09 | 显示全部楼层
引线的长度直接与它的电感量和电阻量成比例
