[技术问答] 请问一下,N76E616芯片中的SFR访问的问题
736|7
 楼主| onlycook 发表于 2022-3-4 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E616芯片中的SFR存在分页,那使用C51进行编程时,访问仅仅在Page0或Page1存在地址的sfr时,需要我先指定页面到page0或page1吗? 还是类似于microchip的编译器那样,由编译器自动生成在sfr访问前的页指定的指令? 等待您的解答,谢谢
liaoxr 发表于 2022-3-7 10:45 | 显示全部楼层
需要自己加上去,一般提供的BSP API里面都是有封装了的
tpgf 发表于 2022-4-1 17:11 | 显示全部楼层
估计得指定页面
八层楼 发表于 2022-4-1 17:23 | 显示全部楼层
不能自动生成吗
观海 发表于 2022-4-1 17:30 | 显示全部楼层
手动添加信息
guanjiaer 发表于 2022-4-1 17:36 | 显示全部楼层
可以默认从0开始吗
heimaojingzhang 发表于 2022-4-1 17:43 | 显示全部楼层
可以自己试试看
keaibukelian 发表于 2022-4-1 17:50 | 显示全部楼层
生成的文件可以打开看吗
