[STM8] STM8L051功耗能到多少
1610|38
 楼主| redone 发表于 2022-3-3 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入halt后还有90uA的电流
备注:测试的是板子的功耗,在原板子的基础上做的测试,板子有电源降压电路,现在不确定电源部分的损耗有多少,后面改版会去掉这部分。
是否有人验证过最近功耗能到多少
knk
我们公司有个芯片,打开RTC中断的情况下低功耗是0.6uA,不开RTC中断低功耗电流更低。  发表于 2022-7-16 23:53
 楼主| redone 发表于 2022-7-20 15:58 | 显示全部楼层
0.6uA
这么的逆天
海滨消消 发表于 2022-7-20 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个数据手册上有说明把
岁月反驳 发表于 2022-7-21 12:39 | 显示全部楼层
. 如果是单芯片的话,其实功耗差不多
可爱的白兔先生 发表于 2022-7-21 13:11 | 显示全部楼层
你这不是整板功耗么,你把在测测电源的功耗就好了
情和欲 发表于 2022-7-21 13:44 | 显示全部楼层
电源部分可以用低功耗的LDO,能好很多
占得人间第一春 发表于 2022-7-21 14:16 | 显示全部楼层
没验证过,正常可以参考官方的手册就可以了
漫过岁月 发表于 2022-7-21 14:49 | 显示全部楼层
其实官方做的测试是OK的,应该上下差不多的
偷吻月亮 发表于 2022-7-21 15:22 | 显示全部楼层
电源损耗肯定比MCU的损耗高啊
晚晚皆安 发表于 2022-7-21 15:54 | 显示全部楼层
做低功耗的话,正常90uA也是很高了,得查查
一枝香 发表于 2022-7-21 16:27 | 显示全部楼层
按理来说,你可以用低功耗的器件才可以,不仅仅是MCU
风吻过你的不羁 发表于 2022-7-21 16:59 | 显示全部楼层
没做过具体验证,但是我觉得L051的功耗应该很低的
林间有新绿 发表于 2022-7-21 17:31 | 显示全部楼层
你这种测试不是很准确的,因为是整板的,还有很多电路需要考虑的
 楼主| redone 发表于 2022-7-22 15:29 | 显示全部楼层
最终也是整版功耗作为考量,
现在是想办法确认哪里还可以降功耗,
单单mcu的功耗,意义不大
SantaBunny 发表于 2023-2-23 20:56 | 显示全部楼层
halt模式下可以达到350nA,可以说是非常省电了
uptown 发表于 2023-5-14 20:24 | 显示全部楼层
stm8l低功耗还有优势吗
macpherson 发表于 2023-5-14 21:05 | 显示全部楼层
STM8还有一个HALT模式,这是该芯片的最低功耗模式,电流是uA级别。
eefas 发表于 2023-5-14 21:42 | 显示全部楼层
STM8L系列。因为这个系列的功耗比较低,而且能够在很低的工作电压下工作。
MessageRing 发表于 2023-5-14 22:36 | 显示全部楼层
0.6uA?这么逆天
updownq 发表于 2023-5-18 10:40 | 显示全部楼层
STM8的工作频率越高,那么它的功耗也就越大。
