[STM32F1]
完成一个并行接收和在以太网中传输
1029|35
llljh|  楼主 | 2022-3-3 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任务是利用STM32和W5300(一块内置TCP/IP)的芯片完成一个并行接收和在以太网中传输,我在这方面完全是小白。求问一下我该怎么利用STM32接收8bit数据或者16bit数据,然后传给W5300,在电脑上接收到呢
pengf| | 2022-3-3 21:06 | 只看该作者
STM32有FSMC可以接收并行数据。
dengdc| | 2022-3-3 21:09 | 只看该作者
并行通信,你可以用IO口模拟,听说速度不是很快,最多1M多,;有个帖子说用FSMC可以使速度更快,你自己找一下
jiajs| | 2022-3-3 21:12 | 只看该作者
没接触过这个芯片;
即使有人接触过这个芯片,一般也不会上传源码;
dengdc| | 2022-3-3 21:14 | 只看该作者
你看看有没有这个芯片的开发板或者问下W5300的代理;
llljh|  楼主 | 2022-3-3 21:16 | 只看该作者
我比较白,你能说清楚点嘛,以前是做IC的,现在做这个。谢谢了。
llljh|  楼主 | 2022-3-3 21:19 | 只看该作者
我就是想知道STM32怎么接收并行8bit的数据呢?
llljh|  楼主 | 2022-3-3 21:21 | 只看该作者
我有一块开发板,可是用串行的,现在要改并行,不是很清楚,STM32怎么并行接收数据?
llljh|  楼主 | 2022-3-3 21:23 | 只看该作者
对了,或者有什么关于STM32的书可以学学嘛?
jiajs| | 2022-3-3 21:26 | 只看该作者
并行:你可以用FSMC总线,去读以外网芯片的数据;
tian111| | 2022-3-3 21:28 | 只看该作者
8或16位模式,STM32可以设置的;
llljh|  楼主 | 2022-3-3 21:34 | 只看该作者
关于FSMC,你可以看看黑金开发板方面的资料;
xxrs| | 2022-3-3 21:36 | 只看该作者
fsmc可以读写8bit16bit
jiajs| | 2022-3-3 21:38 | 只看该作者
研究生?研究怎么问人要源码???
supernan| | 2022-3-3 21:40 | 只看该作者
计算机串口调试助手 --- 串口  ---  板子  ---  W5300    ----- 互联网  ---- 计算机TCP/UDP服务器
dengdc| | 2022-3-3 21:42 | 只看该作者
楼主有解决吗?我最近也在用STM32并行接收数据,可否共享你的方案,TKS~~~:)
pengf| | 2022-3-3 21:44 | 只看该作者
你的解决了吗?我最近也在用,不知道能不能一起交流下,不胜感激
pengf| | 2022-3-3 21:47 | 只看该作者
你可以通过定时起始位实现。
jiahy| | 2022-3-3 21:48 | 只看该作者
16位的数据不能通过串口发送了。
jiaxw| | 2022-3-3 21:51 | 只看该作者
可以用FSMC总线试试
