[其它应用] 用79f6431禁止开门狗还会复位会是什么问题?
1346|19
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-3 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2022-3-3 21:34 | 显示全部楼层
OVL 也可以導致IC出現復位,請仔細查閱一下規格書相關介紹
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-3 21:37 | 显示全部楼层
我用if((RSTSTAT &0x80)==0x80)
        LCD_NUM_OFF;
        LCD_NUM(1);
}类似的方法判断是什么复位
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-3 21:39 | 显示全部楼层
rst脚用作io口
yszong 发表于 2022-3-3 21:41 | 显示全部楼层
正常是啥样的啊
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-3 21:43 | 显示全部楼层
正常上电时是上电复位标志位置1,运行一段时间(有干扰)出现类似复位现象,有时WDOF标志位置1了,有时LVRF()置1了,很多次是PORF置1。
stly 发表于 2022-3-3 21:45 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-3 21:47 | 显示全部楼层
WDOF标志位置1不明白我已经disable WDT function,PORF标志位置1不明白采的信号和我正常看关机采的信号不一样。这是什么复位很纠结啊
heweibig 发表于 2022-3-3 21:49 | 显示全部楼层
这个确实很纠结啊
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-3 21:51 | 显示全部楼层
是啊,还有不论disable  WDT function还是 enable WDT fuction出现跑飞现象,有时能进外部中断,有时又进不了!
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-3 21:54 | 显示全部楼层
不明白enable WDT fuction时为什么没复位!
zhanghqi 发表于 2022-3-3 21:59 | 显示全部楼层
坐等高手吧。。。
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-3 22:00 | 显示全部楼层
算了,明天再说吧
NJZR 发表于 2022-3-7 00:12 | 显示全部楼层
无论软件原因还是硬件原因你先把跑飞问题解决,否则在程序跑飞的情况下分析任何标志位都没有意义,天知道跑飞以后内核都执行了啥
tpgf 发表于 2022-4-2 10:18 | 显示全部楼层
那就是其他原因了啊
观海 发表于 2022-4-2 10:22 | 显示全部楼层
估计是软件自己跑飞了
guanjiaer 发表于 2022-4-2 10:28 | 显示全部楼层
供电电压降低了吗
heimaojingzhang 发表于 2022-4-2 10:36 | 显示全部楼层
可以单步调试一下吗
keaibukelian 发表于 2022-4-2 10:55 | 显示全部楼层
在哪个位置复位的得找找啊
labasi 发表于 2022-4-2 11:55 | 显示全部楼层
那就肯定不是看门狗的问题啊
