多机通信
2872|30
jlyuan 发表于 2022-3-3 22:28 | 显示全部楼层
232 和 485 理论上没有什么区别吧  一个主机和N个从机 从机别乱发数据,听从主机指挥 一问一答
huangchui 发表于 2022-3-3 22:30 | 显示全部楼层
物理层的传输通道可以你自己设计,光隔处理想连多少连多少,只是如果需要硬件比较地址的话需要选择有串口地址滤波的muc,如果采用广播模式软件即可实现。仔细分析通讯模型,你会发现物理层只是起到连接和脉冲电平传输,那么你可以使用任何方式来实现该物理层,如使用网络实现虚拟物理层。但是多机通讯我建议使用can,错误重发机制、校验机制、硬件地址滤波等有很多优点,并且2线差分传输,线缆简单,适应复杂电磁环境,价格便宜,电路经典。
renyaq 发表于 2022-3-3 22:32 | 显示全部楼层
软件寻址方式多机通讯没有问题
heweibig 发表于 2022-3-3 22:36 | 显示全部楼层
当然是可以的,不过不能多从机同时发送(这点本身也要求这样)
yszong 发表于 2022-3-3 22:38 | 显示全部楼层
郭天祥单片机视屏教程挺好的,看完自己写写程序走走过程。
tpgf 发表于 2022-4-2 17:19 | 显示全部楼层
232不能多机通讯吧
wakayi 发表于 2022-4-2 17:30 | 显示全部楼层
多发送端会乱套的吧
wowu 发表于 2022-4-2 17:38 | 显示全部楼层
232怎么有地址的呢
renzheshengui 发表于 2022-4-2 17:44 | 显示全部楼层
所有设备中只有主可以发吧
xiaoqizi 发表于 2022-4-2 17:55 | 显示全部楼层
RS232有地址编码吗
木木guainv 发表于 2022-4-2 18:02 | 显示全部楼层
rs485是可以的
