[STM32F1] P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
2780|51
Pulitzer 发表于 2022-10-9 19:28 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
SantaBunny 发表于 2023-2-13 16:22 | 显示全部楼层
估计是你的IO状态不稳定。
周半梅 发表于 2023-8-1 07:32 | 显示全部楼层
控制模块的时钟仍然由外设时钟PCLK提供
童雨竹 发表于 2023-8-1 08:25 | 显示全部楼层
等待该函数执行完成
Wordsworth 发表于 2023-8-1 09:28 | 显示全部楼层
程序开发人员做项目版本管理时的首选
Clyde011 发表于 2023-8-1 10:31 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
万图 发表于 2023-8-1 12:27 | 显示全部楼层
许多开发人员从来没有前进到更合适的分支策略
Uriah 发表于 2023-8-1 13:30 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
帛灿灿 发表于 2023-8-1 15:26 | 显示全部楼层
当端口P1.0输出高电平时,小灯D不亮
Bblythe 发表于 2023-8-1 16:29 | 显示全部楼层
CPU从系统的主存中提取指令,然后解码该指令的实际内容,然后再由 CPU 的相关部分执行该指令。
周半梅 发表于 2023-8-1 18:25 | 显示全部楼层
直接查看该脚的IDR位的电平
Pulitzer 发表于 2023-8-1 19:28 | 显示全部楼层
我本人非常喜欢 shell 脚本,因为它做事太简单粗暴了
