[其它应用] 端口配置
1369|16
 楼主| huwr 发表于 2022-3-3 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
sh88f2051的端口配置
1.准双向模式:是否适用于既可以做按键输入和端口输出驱动外围以及AD检测输入。
2.推挽输出模式:是否适用于驱动能力较强比如可以直接驱动数码管啥的。
3.仅输入模式:是否适用于作为按键检测及AD输入。
4.漏极开路:是否适用于需要外部上拉的电路,即可以作为按键输入和驱动外部电路。
4种配置模式的理解不知道对否?
dengdc 发表于 2022-3-3 22:57 | 显示全部楼层
1.准双向模式:适用于既可以做按键输入和端口输出驱动外围(即双向I/O),其输出驱动能力下拉较强,上拉很弱。
2.推挽输出模式:适用于驱动能力较强(上拉、下拉都强)。
3.仅输入模式:适用于作为按键检测输入或其他高阻输入。
4.漏极开路:并不一定需要外部接上拉电阻,其输出驱动能力下拉较强,上拉没有。
llljh 发表于 2022-3-3 23:02 | 显示全部楼层
至于A/D检测输入,不管I/O口设置成什么状态,中颖单片机只要设置了A/D检测输入(或其他第二功能),I/O口自动断开失效。
supernan 发表于 2022-3-3 23:08 | 显示全部楼层
我试过按键检测输入的端口配置为仅输入模式,结果不行,只能配置为准双向模式
heweibig 发表于 2022-3-3 23:11 | 显示全部楼层
安装flashlibupdate后只有opt文件,找不到.h的头文件
午夜粪车 发表于 2022-3-3 23:13 | 显示全部楼层
步骤错了
juventus9554 发表于 2022-3-3 23:16 | 显示全部楼层
下载错了东西吧
xxrs 发表于 2022-3-3 23:18 | 显示全部楼层
中颖IC的H头文件是放在Keil的标准目录 C:\Keil\C51\INC\Sinowealth中的,请试试!
jlyuan 发表于 2022-3-3 23:20 | 显示全部楼层
这个肯定没错
chuxh 发表于 2022-3-3 23:22 | 显示全部楼层
 楼主| huwr 发表于 2022-3-3 23:25 | 显示全部楼层
OK ,搞定
tpgf 发表于 2022-4-2 15:28 | 显示全部楼层
感觉种类不多呢
木木guainv 发表于 2022-4-2 15:40 | 显示全部楼层
可以自己找头文件吗
磨砂 发表于 2022-4-2 15:49 | 显示全部楼层
如果丢失了怎么办呢
晓伍 发表于 2022-4-2 16:03 | 显示全部楼层
哪个步骤错了啊?
八层楼 发表于 2022-4-2 16:09 | 显示全部楼层
在哪里可以下载到呢
观海 发表于 2022-4-2 16:17 | 显示全部楼层
在什么位置初始化比较合适呢
