[STM32F1] 有办法让CubeMx在新创建代码时忽略用户注释的办法吗
749|9
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-3-3 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CubeMx后 注释不能再随便写是麻烦的事,主要是因为你一旦在CubeMx中对配置进行了更新, 在新生成代码时就可能把原来的
部分注释清除掉,
llljh 发表于 2022-3-3 23:17 | 显示全部楼层
是会覆盖的,没啥好办法;
heweibig 发表于 2022-3-3 23:19 | 显示全部楼层
是的,就是这样。因为不会判断你写的注释是对应那一行。
zwll 发表于 2022-3-3 23:21 | 显示全部楼层
所以这些部分是没法注释了。
juventus9554 发表于 2022-3-3 23:23 | 显示全部楼层
别太依赖工具
renyaq 发表于 2022-3-3 23:25 | 显示全部楼层
这个是不能实现的
supernan 发表于 2022-3-3 23:27 | 显示全部楼层
不要过于依靠cube
liliang9554 发表于 2022-3-3 23:30 | 显示全部楼层
只能提前备份,更新完之后自己手动添加一下
zwll 发表于 2022-3-3 23:32 | 显示全部楼层
楼上的办法也不失为一个好办法
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-3-3 23:36 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
