[STM32F1] 提高读的速度
1514|25
 楼主| wangzsa 发表于 2022-3-3 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问 STM32F205RET6 这个 IC 的 USB 全速设备的能达到多高的速度呀,我使用 STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.2.0 这个版本的 自定义HID 工程将 端点修改为 BULK ,使用 Bus Hound 测试读的速度只能到 77kb/s 写的速度是  413k,怎么样才能提高读的速度呢 ?
wangpe 发表于 2022-3-3 23:54 | 显示全部楼层
CUBE呢,生成下达到多少速度
yszong 发表于 2022-3-3 23:56 | 显示全部楼层
有没有宏可以修改
supernan 发表于 2022-3-3 23:58 | 显示全部楼层
到底怎么提高啊
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶一下,没有接触过。
kiwis66 发表于 2022-3-4 13:20 | 显示全部楼层
一般不是读的快,写的慢么
zwll 发表于 2022-3-4 18:45 | 显示全部楼层
我也关心这个问题 能说说怎么提高的吗
supernan 发表于 2022-3-4 18:47 | 显示全部楼层
照着理想的速度差太远啊
xxrs 发表于 2022-3-4 18:49 | 显示全部楼层
感觉远远达不到这个速度
jiajs 发表于 2022-3-4 18:50 | 显示全部楼层
跟电路板水平也有关系 这么高的速度
 楼主| wangzsa 发表于 2022-3-4 18:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
Alina艾 发表于 2022-3-15 13:50 | 显示全部楼层
这个速度好像就是标准的USB速度吧
Charlotte夏 发表于 2022-3-15 14:06 | 显示全部楼层
这个没考虑过耶,不过一般速度好像就差不多这样
Candic12e 发表于 2022-3-15 14:17 | 显示全部楼层
是不是有什么高速模式呢?看看如何设计一下
Annie556 发表于 2022-3-15 14:47 | 显示全部楼层
USB的话,你尝试修改一下这个参数,pipemaxtranfer,设置越大越快
Estelle1999 发表于 2022-3-15 15:27 | 显示全部楼层
没考虑过速度问题,都是默认的,我觉得你这速度不正常
B1lanche 发表于 2022-3-15 15:50 | 显示全部楼层
网上搜搜如何提速吧,不过一般还是求稳,够用就行
Carina卡 发表于 2022-3-15 16:04 | 显示全部楼层
看你协议,采用什么协议也会限制速度的
Belle1257 发表于 2022-3-15 16:24 | 显示全部楼层
这个好像跟上位机没啥关系耶,你用BUS测试的
Emily999 发表于 2022-3-15 16:47 | 显示全部楼层
不知道啥原因了,再看看代码吧,我觉得肯定有提速的参数
