[个人承接] LED灯导电银胶氧化后还能用吗?有什么影响?
441|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-4 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
导电银胶已广泛应用于液晶显示屏(LCD)、发光二极管(LED)、集成电路(IC)芯片、印刷线路板组件(PCBA)、点阵块、陶瓷电容、薄膜开关、智能卡、射频识别等电子元件和组件的封装和粘接, 有逐步取代传统的锡焊焊接的趋势。那么作为用胶多的LED产品,使用被氧化了的导电银胶会有什么影响呢?
一、LED提前老化
       大功率LED发热量大,芯片温度达到75度以上时光衰很严重,导电银胶氧化后的导热系数下降,氧化后,银粉量也下降,银粉含量在85%以上热导率才能达10W/m·K 左右,所以量少很难迅速把热量散出去,致使LED 提前老化。
二、易沉淀,粘接力下降
       导电银胶填料多采用微米级片状银粉,比重大,放置时间稍长就会发生偏析、沉淀和团聚现象。因而被氧化银胶在解冻后,即使经长时间搅拌也很难恢复银粉在胶水中的分散均匀性,搅不开时,银粉多,树脂少有概率导致使用过程粘接力下降。
三、容易导致灯珠漏电或短路
       采用氧化的导电银胶,存在结团或者颗粒的风险,不好控制胶水点胶量,并且点胶量控制需非常严格,固晶工人稍有疏忽便会造成灯珠漏电或短路。因为当有结团或颗粒时,爬胶高度可能超过芯片高度1/3,导电银胶将越过蓝宝石绝缘衬底,与GaN外延层接触,此时会产生漏电,灯珠光效降低、发热增大、光衰严重;当爬胶高度超过芯片高度1/2 时,导电银胶与n型GaN负极功能区接触,这时芯片与下方支架形成回路,电流不流经正极,造成灯珠短路死灯现象。
