[个人承接] LED导电银胶性能不好产生的影响是什么
268|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-4 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED导电银胶是通过树脂基体的粘接作用把导电粒子结合在一起, 形成导电通路, 实现被粘材料的导电连接。LED产品制作过程中所用的导电银胶,其作用是固定性、导电性、传导性三大方面。导电银胶性能对LED的影响也主要体现在三方面:散热性、光反射性、VF电性;如果性能不好可能会影响成品率,因为粘合性不强,焊接品质不高。导电银胶性能不好会造成哪些异常呢?
VF不良
       1、胶中银片氧化造成固化后银片与银片的结合层有一定阻值,众多的银片累积阻值会造成VF(顺向电压)的上升;
       2、银胶固化失效,吸水过多,造成银片结合不良,造成虚焊,VF不良等等;
LED使用寿命缩短
       导电银胶是非常关键的物料,它的好坏直接影响下一步的固晶和焊线,以及成品的品质和寿命。在LED中,导电银胶有三个值得参考的项目:粘着力、导电性、散热性(导热性)。 这三个专案分别决定了其中在操作中要考虑的拉力、推力、导电、寿命。采用银胶的目的是利用了导电银胶来散热增强产品的寿命和亮度,目前导电银胶有很多种,其本身品质也有着一些差异,主要看自己的工艺技术了。
出现零件脱落现象
     我们都知道导电银胶固含量很高,如果性能不好的胶水,在短时间存储过程中容易发生变化,明显的现象是树脂分离,分离后导致局部胶水固含量增加,出现银粉多,树脂少,导致粘接力下降或根本无粘接,元器件在震动的情况下,导致脱落,性能好的导电银胶在有效期内不会出现粘接性问题,施奈仕导电银胶稳定性好,粘接性强,用胶可提供全方案服务。
