[技术讨论] 国产MCU在独立烟感(火灾探测)报警器中的应用
681|2
 楼主| gggg7 发表于 2022-3-4 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
独立烟感全称独立式光电感烟火灾探测报警器,是烟雾报警器系列产品中的一种,报警器采用的光电式感烟器件具有优良的生产工艺,工作稳定,抗辐射性好,当烟雾进入报警器探头,烟雾改变了探头感知的光线强度,继而触发报警;故障自检,自动上报,无需人工检修;此外无需外部供电,单独9V电池供电,搭载低功耗广域网物联网模块,如NBIOT,Lora,RF射频模块后,省去了繁琐的布线,施工成本低,安装简单;发生火灾时除了自身报警外,还可以通过无线上传到消防预警中心,并通过语音电话,app等形式通知安全责任人,第一时间处理火情;再加上传统的消防设备安装和出现故障维修极其不便,加上传统的烟感大部分年久失灵,亟需进行设备的升级;故独立烟感可广泛用于工厂,商场,宾馆、门店、饭店、住宅等场所进行火灾安全监测及其传统消防设备的改造上,普通用户也可自行采购放置在家中作为火灾监控预警。
现在传统的烟感探测器产品早已稳定,主流平台也以Microchip,和泰,TI430,小壁虎MCU等为主,这几个平台的优点基本算是为这个行业专门定制的资源,flash的资源刚好,集成度也较高,但是不足也更加明显,已经满足不了独立烟感产品升级对资源的需求;独立烟感需要电池供电,故对MCU的功耗要求极高,无线传输也多选用NBIOT,lora这种以功耗和穿透性著称的模块;低功耗这块一直不是microchip,和泰的MCU代名词,并且搭配物联网模块后资源的需求也显著提升,之前的资源远满足不了新的应用(如NBIOT,加上网络异常的一些处理机制,容量可能需要20多k),这还排除microchip的mcu经常性的缺货,交期紧张以及成本高,备货多等问题;而TI和小壁虎的MCU功耗一直是他们的标签,但是昂贵的价格也一直伴随二者,即便性能再好,也逐渐沦为小众市场;
综上可以总结下,现在独立烟感对MCU的需求简单可以概括为:
1、极低的功耗;
2、能够支撑物联网模块的资源需求,芯片内部资源和容量足够用 ;
3、烟感对产品的稳定性要求也是极高的,故芯片的稳定性也极为重要;
4、当然低成本是大部分客户都会考虑的;
结合上述要求和实际项目情况,也调研了不少MCU的厂家,最终推荐选定武汉瑞纳捷半导体的RJM8L003系列MCU最为合适,武汉瑞纳捷MCU是以超级低功耗为主打市场。
推荐选择的原因;1、瑞纳捷的MCU在国内也是一直以低功耗著称,宽电压1.8-5.5v,待机功耗0.6ua(因为大部分时间是处于待机,待机的功耗更为重要),这个还不足以让心动,最重要的是RJM8L003的串口带有低功耗串口,并且支持字节唤醒,做过无线低功耗应用产品的都知道,这个简直是福音; 2、芯片封装也有多种选择,芯片容量最大32K,而且原厂提供了贴心的一对一技术专家支持;3、芯片稳定性,可靠性高;4、至于价格方面也是比国外的价格低了很多,性价比高,供货稳定。
wang0225 发表于 2022-5-1 11:53 | 显示全部楼层
楼主,这个产品量产么有?
 楼主| gggg7 发表于 2022-5-11 09:56 | 显示全部楼层
已经量产了,详情可登录http://www.runjetic.com/
