[STM32F4] F407能否检测到100nS宽度的脉冲?
1332|16
 楼主| motor666 发表于 2022-3-4 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
读取CCD的数据,脉冲宽度只有100nS,不知道能不能识别。
香水城 发表于 2022-3-4 14:36 | 显示全部楼层
你可以考虑使用TIMER的捕捉事件来进行。
xyz549040622 发表于 2022-3-4 16:18 | 显示全部楼层
理论上100ns也是可以捕捉到的
sheflynn 发表于 2022-3-5 21:57 | 显示全部楼层
这个精度不准
soodesyt 发表于 2022-3-5 23:18 | 显示全部楼层
可以定时器捕获。
lzbf 发表于 2022-3-6 13:09 | 显示全部楼层
100nS宽度的脉冲宽度吗
wwppd 发表于 2022-3-6 13:37 | 显示全部楼层
能够检测
youtome 发表于 2022-3-6 14:14 | 显示全部楼层
这个f4能行的。
deliahouse887 发表于 2022-3-6 14:59 | 显示全部楼层
io不知道能不能跟上速度
uytyu 发表于 2022-3-6 15:29 | 显示全部楼层
用h750应该可以的。
tpgf 发表于 2022-4-3 19:51 | 显示全部楼层
感觉很是费劲啊
coshi 发表于 2022-4-3 19:55 | 显示全部楼层
可以尝试看看
drer 发表于 2022-4-3 20:10 | 显示全部楼层
这个时间太短了
wiba 发表于 2022-4-3 20:21 | 显示全部楼层
检测的话 倒是可以尝试一下
nawu 发表于 2022-4-3 20:33 | 显示全部楼层
感觉检测结果不可靠
aoyi 发表于 2022-4-3 20:50 | 显示全部楼层
捕捉的话也不会很可靠吧
skyred 发表于 2022-4-6 15:35 | 显示全部楼层
用定时器试试
