一个C函数,不能理解,求指导。。。
3388|15
 楼主| a1b2c8d9 发表于 2012-3-26 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数功能:从AT24Cxx读取数据
出口参数:x
unsigned char ReadData()
// 从AT24Cxx移入数据到MCU
unsigned char i;
unsigned char x;   //储存从AT24Cxx中读出的数据
for(i = 0; i < 8; i++)
  SCL = 1;                //SCL置为高电平
  x<<=1;                  //将x中的各二进位向左移一位
  x|=(unsigned char)SDA;  //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中
  SCL = 0;                        //在SCL的下降沿读出数据
return(x);                //将读取的数据返回
串行数据总线SDA
串行时钟总线SCL
NE5532 发表于 2012-3-26 10:21 | 显示全部楼层
软件模拟I2C主机,字节接收函数,发8个时钟,收8个数据位,楼主哪里看不懂?
 楼主| a1b2c8d9 发表于 2012-3-26 11:44 | 显示全部楼层
突然间想明白了。。。X没有初始值,当0么?
NE5532 发表于 2012-3-26 12:56 | 显示全部楼层
有没有都无所谓,反正会被采样进来的数据覆盖。
 楼主| a1b2c8d9 发表于 2012-3-26 15:27 | 显示全部楼层
假如不是0 就错了。。。
9535hzy 发表于 2012-3-26 15:40 | 显示全部楼层
挺简单的函数啊,
sljzyjj 发表于 2012-3-26 18:08 | 显示全部楼层
当这个函数调用完时,所占用的空间被释放,X也不存在,所以不能返回想要的值。
hgjinwei 发表于 2012-3-26 19:48 | 显示全部楼层
也不加点延时控制一下速度?
uuu520 发表于 2012-3-26 21:11 | 显示全部楼层
应该加延时才对啊
elec921 发表于 2012-3-27 08:31 | 显示全部楼层
没有延时
gdmgb520 发表于 2012-3-27 08:44 | 显示全部楼层
1. x 初始化时应该初始化为0,这是个好习惯,也很有必要,有些编译器在初始化变量是不会自动把变量赋0.
2. 在设置SCL电平后最好用nop语句延时,保证电平稳定。
3. x虽然是局部变量,但是 return x 是正确的,因为返回的是x的值,而不是x的地址(指针)。
jiabin1024 发表于 2012-3-27 09:17 | 显示全部楼层
赞成LS
walnutcy 发表于 2012-3-27 12:39 | 显示全部楼层
12# gdmgb520
习惯需要培养,但对于该函数来讲,可以不初始化,但不建议如此;
延时的NOP需要看单片机的速度,再考虑是否需要;
返回无问题;
软模拟IIC,估计LZ没明白IIC的时序
益友电子 发表于 2012-3-27 13:01 | 显示全部楼层
IIC其实格式都一样,复制过来就可以用的
songchaohuang 发表于 2012-3-27 15:41 | 显示全部楼层
不知道
