[应用相关] asm1117输入电压纹波大
4800|72
 楼主| foxsbig 发表于 2022-3-4 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
asm1117输入电压纹波300mv可以正常工作不
输出的纹波也有150mv
sadicy 发表于 2022-3-7 11:08 | 显示全部楼层
工作没问题
最好在滤波一下
 楼主| foxsbig 发表于 2022-3-9 11:55 | 显示全部楼层
滤波呗
mutable 发表于 2022-3-10 09:45 | 显示全部楼层
缕缕波~
Carina卡 发表于 2022-3-15 13:54 | 显示全部楼层
感觉输出150mV好像不是很正常啊
Betty1299 发表于 2022-3-15 14:10 | 显示全部楼层
你试试加个电容滤波呢?是不是能好一些啊
Alina艾 发表于 2022-3-15 14:21 | 显示全部楼层
能工作,但是后级看你负载要求纹波是多少,如果太大后级可能不稳哦
 楼主| foxsbig 发表于 2022-3-15 14:43 | 显示全部楼层
好的,结贴怎么弄,结了~
Charlotte夏 发表于 2022-3-15 14:54 | 显示全部楼层
没问题吧,感觉是没问题的
B1lanche 发表于 2022-3-15 15:32 | 显示全部楼层
用了这么久的1117,感觉纹波没有这么大的啊
alxd 发表于 2022-3-15 15:55 | 显示全部楼层
你看看数据手册,看看是否纹波有些大啊,电容加上看看
Betty996 发表于 2022-3-15 16:08 | 显示全部楼层
应该可以正常工作吧,但是输入端的纹波有些大的
Carmen7 发表于 2022-3-15 16:36 | 显示全部楼层
可以啊,后级要求不高的话,完全可以
Estelle1999 发表于 2022-3-15 16:55 | 显示全部楼层
输出纹波有些大啊,正常来说输出纹波应该不大于10吧
Annie556 发表于 2022-3-15 17:14 | 显示全部楼层
建议还是看看数据手册吧,你这输入端就有些大,输出也不小了,不是很稳定的
SantaBunny 发表于 2023-3-3 15:08 | 显示全部楼层
输出电流回路走线尽量经电容脚,这样才能有比较好的滤波效果
Henryko 发表于 2023-3-3 19:01 | 显示全部楼层
加个电容滤滤波试试
Stahan 发表于 2023-3-5 21:36 | 显示全部楼层
后级要求不高的话这样用就可以
pangb 发表于 2023-8-7 19:56 | 显示全部楼层
最好在滤波一下若工作没问题
chenjunt 发表于 2023-8-7 19:57 | 显示全部楼层
滤波呗
