[STM32F1] 芯片的ADC总是烧坏
1505|25
 楼主| lium 发表于 2022-3-4 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32驱动电机,但总是烧坏芯片的ADC
jiajs 发表于 2022-3-4 19:01 | 显示全部楼层
什么叫烧坏芯片的ADC?  ADC 端口损坏了?
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 19:03 来自手机 | 显示全部楼层
ADC端口加保护器件没
wyjie 发表于 2022-3-4 19:03 | 显示全部楼层
用 H 桥驱动电机, 如果续流没有控制好的话, 会出现很高的升压. 请特别留意一下
 楼主| lium 发表于 2022-3-4 19:06 | 显示全部楼层
是ADC口烧坏了,读出来的数都变成4095了
pengf 发表于 2022-3-4 19:08 | 显示全部楼层
如果是高压击穿端口的保护二极管的话,还是有可能的。
jiajs 发表于 2022-3-4 19:10 | 显示全部楼层
端口有两个保护二极管,其中一个二极管正极接端口,负极接Vdd,如果这个二极管被高压击穿成短路状态,相当于Vdd直接接到这个引脚了
zhanghqi 发表于 2022-3-4 19:11 | 显示全部楼层
不用害怕英文,因为很多国外的芯片的数据手册写的就是比国内的详细和认真。
 楼主| lium 发表于 2022-3-4 19:13 | 显示全部楼层
嗯,我测了一下,从稳压芯片出来的3.3V在电机启动的时候会有一个高峰,峰值到4V,不知道这个电压是怎么形成的,我测了稳压管的输入和地都没问题
 楼主| lium 发表于 2022-3-4 19:16 | 显示全部楼层
刚才有测了一下,电源和地上都会有杂波,1117居然也没有能滤掉
pengf 发表于 2022-3-4 19:18 | 显示全部楼层
用电机的话,接通电源和断开电源的瞬间都会出现反电动势。把这个反电动势去掉,就不会烧AD口了。。。
dengdc 发表于 2022-3-4 19:20 | 显示全部楼层
加运放、加隔离、保护、加限流!
zhanghqi 发表于 2022-3-4 19:22 | 显示全部楼层
想做好这个设计 可不简单!必须一点一滴的按照DEMO的设计来!
dengdc 发表于 2022-3-4 19:25 | 显示全部楼层
保护电路,二极管保护,加电感,点机有很大的感应电动势
juventus9554 发表于 2022-3-4 19:30 | 显示全部楼层
估计电流过大
 楼主| lium 发表于 2022-3-4 19:33 | 显示全部楼层
我加了续流二极管了,就是那个mos管的体二极管,难道这个二极管参数不对,电机很小12V的转起来也就200mA的电流
wyjie 发表于 2022-3-4 19:38 | 显示全部楼层
考虑到启动瞬间大电流,zxct1009输出会有一个很高的电压。
juventus9554 发表于 2022-3-4 19:41 | 显示全部楼层
如果额定电流200mA,那启动电流按10倍算,2A,这样都能产生那么大的电压那么大的干扰,估计PCB布线不合理,严重干扰到地了
zhanghqi 发表于 2022-3-4 19:42 | 显示全部楼层
ADC输入口之前有没有加一个1K的电阻
renyaq 发表于 2022-3-4 19:44 | 显示全部楼层
入CPU的模拟口是不是过压了,电压太高会烧口的,可以用示波器看下,是不是超了。可以进之前分压!
