FPGA不工作问题
3798|5
 楼主| tianyun23 发表于 2007-6-13 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子,自己做的,用的是EP2C5Q208C8,现在遇到问题了,我下载SOF文件到FPGA中,结果FPGA不工作,然后下载POF到EPCS4,结果下不进去,请高人指教谢谢!!!
wangkj 发表于 2007-6-13 16:51 | 显示全部楼层
请教别人不把图贴出来
这里你给谁付费了?
zhaolingyu 发表于 2007-6-18 10:59 | 显示全部楼层
检查
1、看看的的license是否有问题,若有问题,会导致生成不了更新后的SOF文件。
2、注意对EPCS下载时的方式,有两种:JTAG和AS。若使用JTAG,需进行文件类转换;若使用AS模式,需使用ByteBlaster下载线。
3、检查你的下载端口周围的电路是否正确,是否和FPGA管脚链接正确。
4、检查你的FPGA芯片有没有贴好。
zhaolingyu 发表于 2007-6-18 11:06 | 显示全部楼层
补充
还有就是要看你板子若使用保险管的话,看看你保险管的参数,电流是否够大。
只是建议,供参考!
mybao 发表于 2007-6-27 19:53 | 显示全部楼层
仿真一下,程序有没问题
 楼主| tianyun23 发表于 2007-7-3 09:56 | 显示全部楼层
问题已经解决。谢谢各位
已经调试出来了,是CONFIG的上拉电阻坏掉了,换了一个就好了,真没有想到,电阻这么不容易坏掉的东西,也能出现,运气差了点,谢谢大家。
