程序哪错了
901|19
llia|  楼主 | 2022-3-4 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾帮我看看这个程序错哪啦?我找了半天没找出来。谢谢!!!程序如下:
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
huangchui| | 2022-3-4 19:59 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
llia|  楼主 | 2022-3-4 20:05 | 只看该作者
程序之前改过为 unsigned char,也不行
juventus9554| | 2022-3-4 20:07 | 只看该作者
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
stly| | 2022-3-4 20:07 | 只看该作者
我也是长知识了
pangb| | 2022-3-4 20:10 | 只看该作者
看着乱七八糟的
tian111| | 2022-3-4 20:13 | 只看该作者
这点提示比较难定位
stly| | 2022-3-4 20:17 | 只看该作者
主函数就有问题
llia|  楼主 | 2022-3-4 20:20 | 只看该作者
如此悲剧啊
juventus9554| | 2022-3-4 20:23 | 只看该作者
我第一反应也是这个
xxrs| | 2022-3-4 20:25 | 只看该作者
extern声明的符号不允许做初始化的吧?
dengdc| | 2022-3-4 20:25 | 只看该作者
会不会你代码还有别的问题?
heweibig| | 2022-3-4 20:27 | 只看该作者
中断程序里面只有一个return
llia|  楼主 | 2022-3-4 20:30 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
tpgf| | 2022-4-3 19:50 | 只看该作者
这个有报错信息啊
coshi| | 2022-4-3 19:54 | 只看该作者
从提示看不太明白啊
drer| | 2022-4-3 20:10 | 只看该作者
只能尝试着改改看了
wiba| | 2022-4-3 20:21 | 只看该作者
估计就是语法错误
nawu| | 2022-4-3 20:33 | 只看该作者
屏蔽着一点一点试试看
aoyi| | 2022-4-3 20:50 | 只看该作者
绝对是语法错误啊
