[N32G45x] 【N32G45XVL-STB_V1.1】开发板评测
673|1
 楼主| binoo7 发表于 2022-3-4 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实很早就拿到这个开发板了,一直在忙工作,没时间进行测评,还有就是官方的资料库感觉不太好找。幸好我都找到了,今天来补交一下作业。
首先是外观,拍几张照片给大家看一下,包装盒好像都丢了,给大家看开发板吧。
从外观看,还是挺不错的,至少配了开发板必须要的程序下载器,这样直接通过串口就可以转成SWD接口,进行程序的下载。
在使用开发板之前呢,大家应该看一下开发板的使用说明。我跟@21ic小喇叭 要了一个链接,大家可以根据需要来下载资料
资料下载地址  提取码: mxxx
这里我首先看到的是N32G45 5 XVL L- - STB 开发板硬件使用手册  V1.1
这里介绍了板子上所有的功能。比如说板子上有两个USB接口,一个是可以用于下载程序或者串口通讯用的,另一个是用于USB通讯用的,比如可以做U盘或者其他事情。
板子上带了三个LED灯,等后期移植freertos的时候给大家展示一下效果。
板载了一个电池座,可以用来电池供电,一会儿我们看一下数据手册上,看看是不是有单独的供电接口。有一点需要大家注意的是,开发板上用的是1N4148二极管,在实际工程中,大家可以把这个二极管改成MOS管,可以让电池使用的寿命延长。
从开发板上看到的基本上就这么多东西了。
下面我们来看一下数据手册,
拷贝一下数据手册上的话,其实就是对芯片的总结:
N32G457 系列采用 32 bit ARM Cortex- - M4F 内核,最高 工作主频 144MHz ,支持浮点运算和 DSP 指令,
集成多达 512KB Flash 、 144KB SRAM 、 4x12bit 5Msps ADC 、4 4x x OPAMP 、 7xCOMP 、2 2x x 1Msps 12bit
DAC ,支持多达 24 通道电容式触摸按键,集成多路 U(S)ART 、 I2C 、 SPI 、 QSPI 、 USB 、 CAN 通信 接
口, 1xSDIO 接口, 1x 10/100M 以太网接口,数字摄像头 ( DVP ) 接口,内置 密码算法硬件加速。
有没有心动了?
今天就写到这里吧,明天我再看看资料,然后做一个小例子给大家一起分享一下。
两只袜子 发表于 2022-3-7 09:19 | 显示全部楼层
国民技术的开发板设计很漂亮啊
