可以12V的电源适配器加上LM7805将220V交流转变为5V直流吗
812|11
zhanglli|  楼主 | 2022-3-4 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2022-3-4 21:51 | 只看该作者
可以的 7805极限电压是24v 一般输入在18v以下 直流输入 别把220v交流或直流直接顶上.
tian111| | 2022-3-4 21:53 | 只看该作者
如果是板子嵌入 不如直接某宝买220v转5v的开关电源模块 很小 几块钱 700mA~1A吧 差不多 完成度会高些
tian111| | 2022-3-4 21:56 | 只看该作者
7805发热太多,建议用开关模块。。。
tian111| | 2022-3-4 21:58 | 只看该作者
自己去网店买一个变压器好像也可以吧
chenjunt| | 2022-3-4 22:03 | 只看该作者
完全可以的,记得加上整流滤波电路。。
jiajs| | 2022-3-4 22:05 | 只看该作者
电压太高  用7805肯定是不行的。。。
wyjie| | 2022-3-4 22:11 | 只看该作者
直接220V转5V,或者DC-DC 12V转5V,7805不好用。
tian111| | 2022-3-4 22:13 | 只看该作者
可以是可以,不过建议使用开关电源,7805比较落后了。。
xxrs| | 2022-3-4 22:15 | 只看该作者
开关电源,例如手机充电器,效率高。
yufe| | 2022-3-4 22:17 | 只看该作者
可以的
zhanglli|  楼主 | 2022-3-4 22:21 | 只看该作者
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
