[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
实现单片机的ADC模块的数据快速采集
1442|40
chenjunt|  楼主 | 2022-3-4 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用pic18F2550 usb单片机 实现了一个数据采集固件。
我希望用pic18F2550 单片机 实现一个采集速度比较高的数据采集固件。按手册设定了最快的数据采集状态,大约15us 可得到一个采集数据。
外部晶振 20MHz,寄存器按手册设定了最快的数据采集状态,但实际结果 要 0.5ms 才能得到一个采集数据。
想得到更快的速度,请教大侠,该如何修改代码
supernan| | 2022-3-4 23:22 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
kangzj| | 2022-3-4 23:24 | 只看该作者
char DataBuf[1024];
main()
    /*  首先是ADC 三个功能寄存器的设定。        */
        ADCON0 = Ob00000001;    // 选择AN0 通道,使能DAC模块
        ADCON1 = 0b00001101;    // 设定ADC 通道,只有 AN0,AN1 为模拟输入通道
        ADCON2 = 0b10100101;        // 对齐方式:右对齐, 采集时间:8个Tad,转换时钟:Fosc/16
        for(i=0;i<512;i++)
                ADCON0bits.GO=1;                            //启动A/D转换
                while(ADCON0bits.GO == 1) //等待转换结束,GO为0则AD转换结束,查询GO/DONE 位是否被清零,
                    DataBuf[2*i]  =ADRESH;
                DataBuf[2*i+1]=ADRESL;
tian111| | 2022-3-4 23:25 | 只看该作者
采用汇编实现,精简代码
xxrs| | 2022-3-4 23:28 | 只看该作者
你可以尝试调整这个时钟及TAD的时间....
juventus9554| | 2022-3-4 23:31 | 只看该作者
我很想知道这两个时间是怎么得来的
kangzj| | 2022-3-4 23:35 | 只看该作者
采集时间,转换时间  两个时间 是 芯片手册 上给的。
heweibig| | 2022-3-4 23:38 | 只看该作者
为什么要要用for循环?
jiajs| | 2022-3-4 23:41 | 只看该作者
0.5 ms怎么测的? 还有没看到你把数据发出去啊?
ousj| | 2022-3-4 23:43 | 只看该作者
通常单通道采集转换时间大概20~30us
kangzj| | 2022-3-4 23:45 | 只看该作者
用for 循环是为了 得到时间间隔最小的连续的 512个采集的数据,并赋值给数组
kangzj| | 2022-3-4 23:47 | 只看该作者
有好友说:通常单通道采集转换时间大概20~30us。如果是这个时间也可接受啦,但目前是 500us
llljh| | 2022-3-4 23:49 | 只看该作者
差了10倍不止
kangzj| | 2022-3-4 23:51 | 只看该作者
对啊,做了尝试,没有进展
pengf| | 2022-3-4 23:52 | 只看该作者
不可能,你选了INTOSC做SYSTEM CLOCK了吧
dengdc| | 2022-3-4 23:55 | 只看该作者
对于你的需求,你选的单片机估计满足不了。你看一下你选的单片机AD的采样时间和转换时间。这两个时间相加,就是最小时间和最高频率。
llljh| | 2022-3-4 23:57 | 只看该作者
再有,AD转化需要这样高的频率,MCU估计干不了别的了。
pzsh| | 2022-3-5 09:01 | 只看该作者
建议试试看新的PIC型号, 号称ADC可以独立于CPU内核来运行, 连采集后的求平均等滤波计算都不用CPU参与
juventus9554| | 2022-3-5 11:42 | 只看该作者
不要在主循环轮训,用中断。
renyaq| | 2022-3-5 11:46 | 只看该作者
目测楼主的20MHz没有振起来,然后回落到内部振荡器,默认1MHz。
