想不明白为什么要这样设
620|13
yufe|  楼主 | 2022-3-4 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序是用两个局部变量val1和val2的显示实验
#include <reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
dengdc| | 2022-3-4 23:22 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
yufe|  楼主 | 2022-3-4 23:24 | 只看该作者
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
dengdc| | 2022-3-4 23:26 | 只看该作者
很简单的程序那,赶紧补一下C语言吧
jiajs| | 2022-3-4 23:29 | 只看该作者
val1和val2在哪儿呢
wangzsa| | 2022-3-4 23:32 | 只看该作者
延时那么短,很快x就达到25了,然后不变了
stly| | 2022-3-4 23:36 | 只看该作者
循环都去掉了,只执行一次了
jiajs| | 2022-3-4 23:38 | 只看该作者
你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题
zhenykun| | 2022-3-4 23:41 | 只看该作者
楼上说得对,你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
supernan| | 2022-3-4 23:43 | 只看该作者
if(x<25)x=x+1; else X=1;
juventus9554| | 2022-3-4 23:45 | 只看该作者
楼上正解
xxrs| | 2022-3-4 23:47 | 只看该作者
可以具体的描述一下现象吗?
zhanghqi| | 2022-3-4 23:49 | 只看该作者
这是单片机的常规做法的,没有为什么。
yufe|  楼主 | 2022-3-4 23:51 | 只看该作者
啊,这样改思路差不多了
