有可能三相电流都不同吗?
850|20
langgq|  楼主 | 2022-3-4 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?一直以为是应该一样的,可是今天遇到了一个让我不解的现象。。。
huangchui| | 2022-3-4 23:56 | 只看该作者
你的三项系统是三角接法还是星形接法
zhenykun| | 2022-3-4 23:58 | 只看该作者
什么现象?
stly| | 2022-3-5 11:43 | 只看该作者
三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧。
supernan| | 2022-3-5 11:47 | 只看该作者
三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。
zhanghqi| | 2022-3-5 11:49 | 只看该作者
不需要供电,但假如你已经供电了,对板子也没损害。
langgq|  楼主 | 2022-3-5 11:51 | 只看该作者
一个系统供电三相200VAC,实测相电流是15A,15A,10A,没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?
dingy| | 2022-3-5 11:53 | 只看该作者
三相不平衡,很正常的现象
chenho| | 2022-3-5 11:54 | 只看该作者
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
zhanghqi| | 2022-3-5 11:56 | 只看该作者
但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了
yszong| | 2022-3-5 11:58 | 只看该作者
短路2条线后,第三条线上有电流?
llljh| | 2022-3-5 11:59 | 只看该作者
没有看懂楼主描述的问题。
supernan| | 2022-3-5 12:01 | 只看该作者
这个好像不能吧,三相电机好像就是这样的。
jlyuan| | 2022-3-5 12:05 | 只看该作者
3相电机电流差了1/3?  你要有一相线圈圈少上好几匝才会这样的啊。
llljh| | 2022-3-5 12:08 | 只看该作者
路过看看
yszong| | 2022-3-5 12:08 | 只看该作者
有可能,三相负载不平衡就会存在,比如你这种情况存在AB、BC、AC三个负载,三个负载都有可能不等,就会产生三相电流不相等。
huangchui| | 2022-3-5 12:10 | 只看该作者
正常,相当正常
xxmmi| | 2022-3-5 12:12 | 只看该作者
一般地线应该没有电流(可以忽略),因为安全标准要求火线,零线与地线应该具备足够大的绝缘电阻。220V~电器的绝缘电阻测量要用500V的兆欧表,可见绝缘要求还是比较高的。
juventus9554| | 2022-3-5 12:14 | 只看该作者
您测得的一般是电流的有效值或者平均值,基尔霍夫电流定律说的是瞬时值(流入节点的电流代数和为0)。
lium| | 2022-3-5 12:16 | 只看该作者
实际当中相同时的几率太小了 ,几乎都是不相同的
