[技术问答] 单片机三种烧录方式ISP,IAP和ICP的区别详解
2311|20
 楼主| 51xlf 发表于 2022-3-5 07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机ISP、IAP和ICP几种烧录方式的区别
玩单片机的都应该听说过这几个词。一直搞不太清楚他们之间的区别。今天查了资料后总结整理如下。
ISP:In System Programing,在系统编程
IAP:In applicaTIng Programing,在应用编程
ICP:In Circuit Programing,在电路编程
ISP是指可以在板级上进行编程,也就是不用拆芯片下来,写的是整个程序,一般是通过ISP接口线来写。
IAP虽然同样也是在板级上进行编程,但是是自已对自已进行编程,在应用中进行编程,也即可以只是更改某一部分而不影响系统的其它部分,另外接口程序是自已写的,这样可以进行远程升级而不影响应用。
打个比喻吧:
1、ISP是把房子拆了再重造一间,那么在造好之前当然是不能住人的啦!
2、IAP是在造好的房子里边进行一些装修,当然人可以继续住啦!
ICP是在电路编程,是LPC芯片的编程方式,相当于ATMEL的ISP,而LPC的ISP就相当于ATMEL的IAP了。
ISP与IAP的区别
ISP:in system programming, 在系统编程
IAP: in applicaTIn programming 在应用编程
但两者的操作方式,结果和应用场合有什么区别
什么是ISP:
用写入器将code烧入,不过,芯片可以在目标板上,不用取出来,在设计目标板的时候就将接口设计在上面,所以叫“在系统编程”,即不用脱离系统;
什么是IAP:
在应用编程,有芯片本身(或通过外围的芯片)可以通过一系列操作将code写入,比如一款支持Iap的单片机,内分3个程序区,1作引导程序区,2作运行程序区,3作下载区,芯片通过串口接收到下载命令,进入引导区运行引导程序,在引导程序下将new code内容下载到下载区,下载完毕并校验通过后再将下载区内容复制到2区,运行复位程序,则Iap完成;
应用场合:
1,ISP 程序升级需要到现场解决,不过好一点的是不必拆机器了;
2,IAP 如果有网管系统的话,用网管下载一切搞定,人不用跑来跑去,
这可能是他们的优点或应用吧
在线编程目前有两种实现方法:在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)。ISP一般是通过单片机专用的串行编程接口对单片机内部的Flash存储器进行编程,而IAP技术是从结构上将Flash存储器映射为两个存储体,当运行一个存储体上的用户程序时,可对另一个存储体重新编程,之后将控制从一个存储体转向另一个。ISP的实现一般需要很少的外部电路辅助实现,而IAP的实现更加灵活,通常可利用单片机的串行口接到计算机的RS232口,通过专门设计的固件程序来编程内部存储器。 ISP和IAP很相似,都是不需要把芯片从板子上拔出来,就达到了用PC-MCU的编程接口(JTAG、串口、双绞线、SPI等)搞定新版本的升级的目的。MCU内部都是首先执行一段独立的Boot代码(这段Boot代码一般是出厂预置,或使用编程器烧录的,通常只有1k或4k,SST通常是占用一块独立的Block,Philips通常是让BootROM地址与其他Flash重叠,以达到隐藏的效果),Boot负责控制擦除程序存储器及给程序存储器编程的代码(或是处理器外部提供的执行代码),然后通过某种与PC计算机的通信方式(如,ether网口),将用户指定的某个在PC上编译完成的MCU可运行的二进制代码文件编程入MCU内的程序存储器。
ISP和IAP最大的不同是:由谁来触发。
ISP有4种触发方式:
1.由外部硬件电路:如VDD保持高电平,给RST连续3个脉冲;
2.检测状态位:如ISPEN,为0时PC指针从0000H开始执行;为1时,通过“引导向量”计算出“ISP代码”的位置。每次复位后都会检测该状态位;
3.中止控制符信号触发芯片复位:中止控制符信号就是指在异步串行口的接收脚上出现长 达一帧长度的低电平,这里一帧的长度与异步串行口的工作模式有关。
4.直接调用ISP:用户程序也可以调用,但是很危险。
4种方式的目的是相同的——进入ISP子程序,比如Philips出厂的ISP子程序在1E00H-1FFFH,只要能引导PC指针指向1E00H就可以了。
而进入ISP代码的目的是:进入BootROM。
IAP的触发比较简单一些,没有外部触发。通过一些指示位(SST为SC0/SC1、SFCF;Philips为一段IAP子程序,保存在FF00H~FFFFH地址空间中),达到引导到BootROM的目的。
殊途同归,ISP、IAP所进入的BootROM里面驻留的Boot代码,才是最终目标。
最后一种:并行编程模式。不需要BootROM,直接设置芯片的多个引脚来让芯片识别命令(如:擦除、写入、验证等),从P口传地址、数据,就可以写入Flash
zhangbaoyu 发表于 2022-3-5 17:28 | 显示全部楼层
sadicy 发表于 2022-3-8 13:37 | 显示全部楼层
来点教程更实在
huquanz711 发表于 2022-3-8 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
准确讲IAP不是烧写方式。
chenqianqian 发表于 2022-3-9 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
IAP不算烧写方式
tpgf 发表于 2022-4-2 14:28 | 显示全部楼层
从来没接触过ICP
paotangsan 发表于 2022-4-2 14:39 | 显示全部楼层
名称不一样 高度一样吗
renzheshengui 发表于 2022-4-2 14:47 | 显示全部楼层
它们的连接方式一样吗
wakayi 发表于 2022-4-2 14:55 | 显示全部楼层
面向的对象不同
wowu 发表于 2022-4-2 15:05 | 显示全部楼层
不能称之为烧写了
xiaoqizi 发表于 2022-4-2 15:15 | 显示全部楼层
了解了非常感谢楼主哈
d1ng2x 发表于 2022-4-8 21:52 | 显示全部楼层
ISP和IAP我都用过,ICP我有下载器但是没用过
kaif2n9j 发表于 2022-4-8 22:04 | 显示全部楼层
感觉ICP就是ISP的一种呢
b5z1giu 发表于 2022-4-8 22:15 | 显示全部楼层
不是很理解,但是现在用的比较多的还是ISP和IAP
l1uyn9b 发表于 2022-4-8 22:28 | 显示全部楼层
IAP就是BootLoader,自己写的BootLoader
y1n9an 发表于 2022-4-8 22:42 | 显示全部楼层
其实了解ISP和IAP就好了,而且IAP是比较常用的
l1uyn9b 发表于 2022-4-8 22:52 | 显示全部楼层
看你应用啦,一般用IAP就足够了
q1ngt12 发表于 2022-4-8 23:01 | 显示全部楼层
其实ISP下载我觉得有点儿慢,还不如SWD这种烧录比较舒适
g0d5xs 发表于 2022-4-8 23:16 | 显示全部楼层
很好奇ICP这种方式
w2nme1ai7 发表于 2022-4-8 23:31 | 显示全部楼层
接触比较多的还是IAP和ISP,这俩鼓捣明白其实就可以了
