[个人承接] 导电银胶的应用领域及种类
322|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-5 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
导电银胶是通过基体树脂的粘接作用把导电粒子结合在一起,形成导电通路,实现被粘材料的导电连接。在导电银胶已广泛应用于液晶显示屏(LCD)、发光二极管(LED)、集成电路(IC)芯片、印刷线路板组件(PCBA)、点阵块、陶瓷电容、薄膜开关、智能卡、射频识别等电子元件和组件封装和粘接的今天,已有逐步取代传统的锡焊焊接的趋势。那么导电银胶的具体应用领域是如何的,我们一起往下看看吧!
       (1)导电银胶粘剂用于微电子装配,包括细导线与印刷线路、电镀底板、陶瓷被粘物的金属层、金属底盘连接,粘接导线与管座,粘接元件与穿过印刷线路的平面孔,粘接波导调谐以及孔修补;
       (2)导电银胶粘剂用于取代焊接温度超过因焊接形成氧化膜时耐受能力的点焊,导电银胶粘剂作为锡铅焊料的替代晶,其主要应用范围如:电话和移动通信系统;广播、电视、计算机等行业;汽车工业;医用设备;解决电磁兼容(EMC)等方面;
       (3) 导电银胶粘剂的另一应用就是在铁电体装置中用于电极片与磁体晶体的粘接;导电银胶粘剂可取代焊药和晶体因焊接温度趋于沉积的焊接;用于电池接线柱的粘接是当焊接温度不利时导电银胶粘剂的又一用途;
       (4)导电银胶粘剂能形成足够强度的接头,因此,可以用作结构胶粘剂。
       在了解了导电银胶应用领域后,再来看看导电银胶的种类吧:按导电方向分为各向同性导电银胶(ICAs,Isotropic Conductive Adhesive)和各向异性导电银胶(ACAs,Anisotropic Conductive Adhesives);ICA是指各个方向均导电的胶黏剂,可广泛用于多种电子领域;ACA则指在一个方向上如Z方向导电,而在X和Y方向不导电的胶黏剂;一般来说ACA的制备对设备和工艺要求较高,比较不容易实现,较多用于板的精细印刷等场合,如平板显示器(FPDs)中的板的印刷。
       按照固化体系导电银胶又可分为室温固化导电银胶、中温固化导电银胶、高温固化导电银胶、紫外光固化导电银胶等;室温固化导电银胶较不稳定,室温储存时体积电阻率容易发生变化;高温导电银胶高温固化时金属粒子易氧化,固化时间要求必须较短才能满足导电银胶的要求;国内外应用较多的是中温固化导电银胶(低于150℃),其固化温度适中,与电子元器件的耐温能力和使用温度相匹配,力学性能也较优异,所以应用较广泛;紫外光固化导电银胶将紫外光固化技术和导电银胶结合起来,赋予了导电银胶新的性能并扩大了导电银胶的应用范围,可用于液晶显示电致发光等电子显示技术上,国外从上世纪九十年代开始研究,我国也开始研究。
