[个人承接] 使用丙烯酸结构在操作时需要注意哪些事项?
340|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-5 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
丙烯酸结构胶是专门为电子产品组装而开发的胶水,在具有更好的粘接强度的同时具有很好的耐冲击能力,适合电子产品的屏幕组装。对大多数材料具有超高的粘接强度。但是如何保证粘接强度及需要注意哪些事项,大家知道吗?下面,施奈仕将为大家从以下几个方面进行叙述。
使用丙烯酸结构胶如何保证粘接力|丙烯酸结构胶使用注意事项
1、表面处理
       就是对被粘材料表面进行处理、清洗,除油去锈,适当打磨,清洁干燥。被粘物表面清洁度十分重要,气相除油效果好,常用的溶剂有三氯乙烷、三氯乙烯、甲乙酮、甲醇等。不宜使用汽油、煤油、石脑油、燃料油、烃类溶剂等,因为它们会在表面上残留一层油膜。被粘物表面适当打磨,有利于提高粘接强度,表面粗糙度以0。76μm~2μm为宜。若大于3.2μm,会使间隙过大,降低粘接强度。
2、使用促进剂
       丙烯酸结构胶用于惰性、难粘接的非金属表面粘接时,为达到较强的粘接力,可以在粘接材料,涂促进剂后进行粘接。涂促进剂涂好或者浸好后,干燥3~5分钟后再涂胶。但是促进剂不是随便可以使用,那么如何选择促进剂,请咨询施奈仕,施奈仕可以提供全方位服务,解决任何用胶问题。
3、固化
       丙烯酸结构胶通过两组分按技术比例混合均匀发生化学反应,完全反应后,完全固化,达到一定应用性能,但是温度差异对胶水完全固化时间有着一定关系,从而影响丙烯酸结构胶在达到效果,性能时间上有所差异,特别是在低温(20℃以下)下使用,粘接强度也会相对延长。为提高生产效率,在胶水固化方面可以咨询施奈仕用胶方案。
丙烯酸结构胶的处理|丙烯酸结构胶的涂胶|丙烯酸结构胶的固化
注意事项:
       1、分装胶水要保证胶水均匀,且无气泡,可以在真空环境下进行。
       2、尽量在25℃下环境储存;
       3、分装胶水前要充分测试,选择合适的包装方式,防止漏气;
       4、使用混合管打胶,要注意胶水操作时间,避免停顿后出现堵管现象,且浪费胶水。
