[MM32硬件]
MM32的时钟是怎么决定的?
777|18
sxy4517|  楼主 | 2022-3-5 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统时钟的选择是在启动时进行,复位时内部 48 MHz 振荡器 6 分频被选为默认的 CPU 时钟,随后可以选择外部的、具失效监控的 2 ∼ 24 MHz 时钟。当检测到外部时钟失效时, 它将被隔离,系统将自动地切换到内部的振荡器,如果使能了中断,软件可以接收到相应的中断。同样,在需要时可以采取对 PLL 时钟完全的中断管理 (如当一个间接使用的外部振荡器失效时)。
多个预分频器用于配置 AHB 的频率、高速 APB(APB2 和 APB1) 区域。AHB 和高速 APB
的最高频率是 96MHz。参考图 2的时钟驱动框图。
sxy4517|  楼主 | 2022-3-7 09:10 | 只看该作者
官方手册上的时钟树感觉不清楚啊
foxsbig| | 2022-3-7 12:16 | 只看该作者
大框架都差不多,就是配置完就不管时钟了,所以不熟悉
sxy4517|  楼主 | 2022-3-7 12:36 | 只看该作者
这个会涉及采样频率问题
skyred| | 2022-3-9 17:26 | 只看该作者
配置完就是你的主频,主频定了,再配置外设
sxy4517|  楼主 | 2022-3-9 21:07 | 只看该作者
好的  谢谢
tpgf| | 2022-4-1 15:51 | 只看该作者
这个应该有时钟树吧
keaibukelian| | 2022-4-1 16:01 | 只看该作者
在主干上看看分支就知道了
labasi| | 2022-4-1 16:07 | 只看该作者
时钟必须要理解到位
paotangsan| | 2022-4-1 16:14 | 只看该作者
时钟配置不对会出大问题的
renzheshengui| | 2022-4-1 16:20 | 只看该作者
程序运行起来就知道时钟的重要性了
wakayi| | 2022-4-1 16:25 | 只看该作者
波特率 采样频率都会影响的
sxy4517|  楼主 | 2022-4-1 21:53 | 只看该作者
tpgf 发表于 2022-4-1 15:51
这个应该有时钟树吧
手册没有st做的好
sxy4517|  楼主 | 2022-4-1 21:54 | 只看该作者
labasi 发表于 2022-4-1 16:07
时钟必须要理解到位
正解
zhizia4f| | 2022-4-14 12:27 | 只看该作者
很好奇,为什么ST的M3就做到72MHz,现在国产M3的基本都能破百了
t1ngus4| | 2022-4-14 12:41 | 只看该作者
时钟树要是能读懂,这颗MCU也能拿捏了
w2nme1ai7| | 2022-4-14 13:48 | 只看该作者
时钟就按官方的demo配置呗,也不需要大改动的
lamanius| | 2022-4-14 14:14 | 只看该作者
这个时钟配置是否有参考啊?你看看官方的demo试试呢?
b5z1giu| | 2022-4-14 14:33 | 只看该作者
如果MM32要是有配置软件就好了
