[其它应用] SH79F085如用外部参考电压
965|15
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-5 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F085如用外部参考电压
dingy 发表于 2022-3-5 12:22 | 显示全部楼层
04V~1.6V
dingy 发表于 2022-3-5 12:24 | 显示全部楼层
能否用VDDR提供的2.7V?
xxrs 发表于 2022-3-5 12:26 | 显示全部楼层
不过内部的参考电压就是VDDR 分压出来的
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-5 12:28 | 显示全部楼层
有效分辨率能到18bit么?
jlyuan 发表于 2022-3-5 12:29 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2022-3-5 12:31 | 显示全部楼层
对,只有做软件滤波才有希望
pengf 发表于 2022-3-5 12:32 | 显示全部楼层
这程序里把浮点型的强制转化为整型数据了
jiajs 发表于 2022-3-5 12:35 | 显示全部楼层
我一直用外部2.7V做参考电压的啊,谁说不信的呢?呵呵
zhanghqi 发表于 2022-3-5 12:38 | 显示全部楼层
用自身输出的2.7V做基准,完全没有问题的,我一直这么用
juventus9554 发表于 2022-3-5 12:39 | 显示全部楼层
2.7V外部Vref一直在用,从未有任何问题啊,想当然误导人可不好。
pengf 发表于 2022-3-5 12:41 | 显示全部楼层
SH79F085单片机工作电压为3.0V~5.5V。。。。
wuhany 发表于 2022-3-5 12:43 | 显示全部楼层
SH79F085集成了看门狗定时器,具有低电压复位功能,提供了 2种低功耗省电模式。
 楼主| songqian17 发表于 2022-3-5 12:46 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
NJZR 发表于 2022-3-6 23:49 | 显示全部楼层
16位还是比较稳的,不过具体的效果还跟硬件、布板、电源等影响相关,比如做微小信号采集时,如果没处理好硬件很容易造成干扰波动就吃掉了几个BIT的精度
对了,再补充一点我的感受,如果做精密信号处理一定别用片内的运放,温度特性飘到离谱。这个是做电子称时用的,因为可以每次开机时归零。  发表于 2022-3-6 23:52
