板上没留复位电阻的位置
726|16
zhuww|  楼主 | 2022-3-5 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA86E104AS16
板上没留复位电阻的位置,只留了复位电容4.7uF的;在使用U2烧录时按烧录板上的按键后,可以听到一声响声,在板上运行程序表现为没反应
zhanglli| | 2022-3-5 12:46 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
zwll| | 2022-3-5 12:48 | 只看该作者
不行之后我重新拔插烧录器的USB线(重启系统),改为使用“更新目标芯片”按钮,虽然也能听到一声响,可是响完后,电脑的烧录软件就死机了,要用任务管理器才能关闭
renyaq| | 2022-3-5 12:50 | 只看该作者
烧录软件弹出更新成功的提示对话框没有
dengdc| | 2022-3-5 12:51 | 只看该作者
没有
wuhany| | 2022-3-5 12:53 | 只看该作者
把复位电阻加上去
liliang9554| | 2022-3-5 12:55 | 只看该作者
加上去了,可效果跟没加一样。
zhanghqi| | 2022-3-5 12:57 | 只看该作者
复位电阻式上拉还是下拉,复位电源V值有没考虑
dengdc| | 2022-3-5 12:59 | 只看该作者
电脑上那USB接口决对接过其它USB设备而没有安全删除硬件造成,解决方法很多
dingy| | 2022-3-5 13:01 | 只看该作者
复位电阻接在RST脚与地线之间,供电电源是DC5V,是常见的参数
chuxh| | 2022-3-5 13:04 | 只看该作者
应该是烧录器上供电的原因
hanwe| | 2022-3-5 13:06 | 只看该作者
也怀疑,你用什么给MCU供电
jiahy| | 2022-3-5 13:08 | 只看该作者
U2
huangchui| | 2022-3-5 13:10 | 只看该作者
选择更新程序,如果更新程序正常,一般来将U2没有问题。
zhenykun| | 2022-3-5 13:12 | 只看该作者
接着呢
zhenykun| | 2022-3-5 13:15 | 只看该作者
请问那个“响声”是从哪来的??提问题要表达清楚吗。
蜂鸣器?继电器?按键的声音?
zhuww|  楼主 | 2022-3-5 13:17 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
