请问是什么原因?
1285|39
guoyt|  楼主 | 2022-3-5 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
assembling lamp5.ASM...
linking...
*** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
TO: 0002H
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL: ?C_START
MODULE: .\STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
SYMBOL: ?C_START
ADDRESS: 008DH
Program Size: data=9.0 xdata=0 code=146
"lamp5" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
zhenykun| | 2022-3-5 14:03 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
guoyt|  楼主 | 2022-3-5 14:17 | 只看该作者
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG  0080H
MAIN:MOV P1,#0
END
上面是我的源程序。
dingy| | 2022-3-5 14:20 | 只看该作者
STARTUP.a51里已经定义了ORG 0000H,所以lamp5.ASM里不要再定义了
dengdc| | 2022-3-5 14:22 | 只看该作者
用汇编了,那个“startup.a51"就不要用了
renyaq| | 2022-3-5 14:23 | 只看该作者
是啊,、可以在生成工程时选择
dengdc| | 2022-3-5 14:27 | 只看该作者
没有写ORG 0000H,也有警告。我写了 MOV P1,#0,也警告的。
yszong| | 2022-3-5 14:31 | 只看该作者
asm一样可以使用STARTUP.A51文件,当然有些地方是要修改一下的
wangzsa| | 2022-3-5 14:33 | 只看该作者
8楼可否举个例子
xxrs| | 2022-3-5 14:35 | 只看该作者
比如?C_START这个标号,因为这是C编译器里的符号,自然你的汇编程序是没有这个符号的
zhanghqi| | 2022-3-5 14:37 | 只看该作者
怎么办呢?
chuxh| | 2022-3-5 14:39 | 只看该作者
哈哈,换个自己的名字
yszong| | 2022-3-5 14:42 | 只看该作者
用dos版的asm51
限制没那么多!
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG  0080H
MAIN:MOV P1,#0
END
完全可以通过
llljh| | 2022-3-5 14:45 | 只看该作者
我明白了,不知楼主明白了吗?
xxrs| | 2022-3-5 14:48 | 只看该作者
使用c语言需要引用的是“<inclde REG52_H>”
wyjie| | 2022-3-5 14:51 | 只看该作者
只需要把工程里的startup文件删除即可。
stly| | 2022-3-5 14:53 | 只看该作者
如果连接程序不能在所有的库和目标文件内找到所引用的函数、变量或标签,将产生此错误消息。
dingy| | 2022-3-5 14:55 | 只看该作者
这类错误是编译器找不到指定的符号定义。
tian111| | 2022-3-5 14:57 | 只看该作者
你写的这个函数只有省名,没有定义。
supernan| | 2022-3-5 14:59 | 只看该作者
系统错误导致的
