为什么p0输出的是0xa1
619|6
zhuww|  楼主 | 2022-3-5 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit scl=P3^4;
sbit sda=P3^5 ;
void delay()
void delay1(uchar x)
        uchar i,j;
        for(i=x;i>0;i--);
        for(j=100;j>0;j--);
void start()  //起始信号
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void stop()        //停止信号
        sda=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void ask()         //应答
        uchar i;
        scl=1;
        delay();
        while((sda==1)&&(i<250))
        i++;
        scl=0;
        delay();
void write_byte(uchar date)        //写入一个字节
        uchar i,temp;
        temp=date;
//        scl=0;
        //delay();
        for(i;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                scl=0;
                delay();
                sda=CY;
                delay();
                scl=1;
                delay();
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
uchar read_byte() //读取一个字节
        uchar i,j,k;
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
        for(i;i<8;i++)
                scl=1;
                delay();
                j=sda;
                k=(k<<1)|j;
                scl=0;
                delay();
        delay();
        return k;
void init()                   //初始化
        scl=1;
        sda=1;
void write_add(uchar address,uchar date)//指定地址写数据
        start();
        write_byte(0xa0);
        ask();
        write_byte(address);
        ask();
        write_byte(date);
        ask();
        stop();
uchar read_add(uchar address)        //指定地址读
        uchar date;
        start();
        write_byte(0xa0);
        ask();
        ask();
   start();
   write_byte(0xa1);
   ask();
   date=read_byte();
   stop();
   return date;
void main()
        init();
        write_add(3,0xaa);
        delay1(1000);
        P0=read_add(3);
        while(1);
}分析分析为什么p0输出的是0xa1;并且改变write_byte(0Xa1)括号里的参数,P0输出改变
pengf| | 2022-3-5 14:56 | 只看该作者
时序有问题。
zhuww|  楼主 | 2022-3-5 14:58 | 只看该作者
哪个位置的时序有问题
jlyuan| | 2022-3-5 15:01 | 只看该作者
对照手册查。
zhuww|  楼主 | 2022-3-5 15:04 | 只看该作者
对了,我和另外写的一样的程序对了,程序指令和时序都一样,就是结果不一样,困惑@_@
heweibig| | 2022-3-5 15:06 | 只看该作者
这是液晶的程序??????????????????????
zhuww|  楼主 | 2022-3-5 15:07 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
