一直不是很明白什么情况下要加ul?
1290|37
llia|  楼主 | 2022-3-5 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直不是很明白什么情况下要加ul?
jiajs| | 2022-3-5 15:29 | 只看该作者
整常数缺省类型应该是integer。
zwll| | 2022-3-5 15:32 | 只看该作者
缺省是unsigned int,C语言在运行过程中会隐式的类型转换,有时会使程序出现异响不到的结果。
renyaq| | 2022-3-5 15:34 | 只看该作者
可以试试 if(-1<ZERO){...}看看结果。
stly| | 2022-3-5 15:35 | 只看该作者
嗯,如果本意就是integer类型的话,自然不用加ul。
wyjie| | 2022-3-5 15:37 | 只看该作者
整常数类型应该是integer,其可正负。
juventus9554| | 2022-3-5 15:39 | 只看该作者
在想要强制转换成L或UL时加或可能产生溢出的时候加
llia|  楼主 | 2022-3-5 15:46 | 只看该作者
是不是变量有数据类型,因为变量在内存里有空间分配。
wyjie| | 2022-3-5 15:48 | 只看该作者
整型数据好像也有数据类型,但是整型数据在内存有空间分配吗?
jlyuan| | 2022-3-5 15:48 | 只看该作者
应该是分频就可以了
xxmmi| | 2022-3-5 15:50 | 只看该作者
在常量后面加L表示long int
chuxh| | 2022-3-5 15:52 | 只看该作者
默认是double型存储,加上“L”,有提示作用
dingy| | 2022-3-5 15:54 | 只看该作者
表明这些数字在MCU存储中所占的字节数
zhaoxqi| | 2022-3-5 15:57 | 只看该作者
可能有符号扩展行为
pengf| | 2022-3-5 16:00 | 只看该作者
加ul才会从int型长度扩展成long型长度。
llljh| | 2022-3-5 16:02 | 只看该作者
表示无符号数
supernan| | 2022-3-5 16:05 | 只看该作者
只有在容易发生混淆的时候才是必要的
dingy| | 2022-3-5 16:07 | 只看该作者
加个大写字母U意思是无符号整型。
dengdc| | 2022-3-5 16:10 | 只看该作者
再哪里定义的呢
yszong| | 2022-3-5 16:12 | 只看该作者
无符号整型不能存储负数
