[DCDC] 英集芯ip6829全集成 15W 无线充电发射 SOC 特性
1074|2
 楼主| zkr8552 发表于 2022-3-5 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近,无线充市场英集芯又又放大招了。话不多说,咱们直接进入正题。
  IP6829 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片, 兼容 WPC Qi v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、 MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、 15W 充电。IP6829 通过 analog ping 检测到无线接 收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率 传输。IP6829 解码从接收器发送的通信数据包, 然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上 的输出功率。 IP6829 片内集成全桥驱动电路和全桥功率 MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案 集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
   特性  兼容 WPC v1.2.4 和 v1.3 标准  支持 5~15W 多种应用
           支持多线圈方案(两线圈,三线圈)
 集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
 集成内部电压&电流双路解调
 支持 FOD 异物检测功能  高灵敏静态异物检测(可通过电容调节) 支持动态 FOD 检测  外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod)
 低静态功耗和高效率  静态电流 10mA  实测系统充电效率高达 80%
 兼容 NPO 电容和 CBB 电容  针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整 功能(DPM)
 支持低至 5V 500mA 的充电器
 输入过压,过流,欠压保护功能
 支持固件重复升级
 支持 PD3.0 输入请求
 支持 DPDM 快充输入请求
 支持 Qi 协议 BPP,PPDE 认证
 支持 NTC 过温保护
 最多可支持 3 路 LED 指示
 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
应用:背夹、无线充电底座  车载无线充电设备
 楼主| zkr8552 发表于 2022-3-5 18:40 | 显示全部楼层
要详细了解的可联系135 301 96701(同微)
 楼主| zkr8552 发表于 2022-3-5 18:42 | 显示全部楼层
