[应用相关] 【AT-START-F425测评】AT32F425入门点灯
643|0
 楼主| 51xlf 发表于 2022-3-5 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, ar, AC, AD
刚接触这个AT32f425,看着官网提供了example,里面有led闪烁的实验。
接着这个实验跑一跑,看看效果怎么样。
因为example里面是通用的工程文件,这个我就自己重新建立一个工程文件,就不需要每次都在example运行了。
因为用到了AT32f425 board,所以把所有的板载资源文件也引用过来了。当然也可以不用,但是这样初始化也方便多了
在keil中的工程目录
在Option里面需要define的
  1. AT32F425R8T7,USE_STDPERIPH_DRIVER,AT_START_F425_V1
main()里面的代码如下。
  1. int main(void)
  3.   system_clock_config();
  4.   at32_board_init();
  5.   while(1)
  6.   {
  7.     at32_led_toggle(LED2);
  8.     delay_ms(200);
  9.     at32_led_toggle(LED3);
  10.     delay_ms(200);
  11.     at32_led_toggle(LED4);
  12.     delay_ms(200);
  13.   }
  14. }
这里附上通用的工程文件,基于keil5的工程
AT32F425.rar (3.12 MB, 下载次数: 9)
