加入代码保护应用程序无法工作
563|14
 楼主| houcs 发表于 2022-3-6 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
dspic33ep64Bootload程序加入代码保护应用程序无法工作
juventus9554 发表于 2022-3-6 18:23 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| houcs 发表于 2022-3-6 18:25 | 显示全部楼层
Bootload程序不加 GCP  = 0 代码保护时,通过上位机烧录应用程序后,应用程序能正常工作。
         Bootload程序加入 GCP = 1 代码保护时,通过上位机烧录应用程序后,应用程序能不能正常工作。
supernan 发表于 2022-3-6 18:28 | 显示全部楼层
GSS是什么位?
zhuhuis 发表于 2022-3-6 18:30 | 显示全部楼层
代码保护的只有下图的配置字 位.
zhenykun 发表于 2022-3-6 18:33 | 显示全部楼层
 楼主| houcs 发表于 2022-3-6 18:34 | 显示全部楼层
谢谢回复,是我写错了。看能不能改
dingy 发表于 2022-3-6 18:37 | 显示全部楼层
使能了代码保护, 就不能擦写了..
huangchui 发表于 2022-3-6 18:38 | 显示全部楼层
怀疑你是使能代码, 通过上位机烧录是失败的,你再看看?
wyjie 发表于 2022-3-6 18:41 | 显示全部楼层
enable CP 还是可以擦除和reprogram的
 楼主| houcs 发表于 2022-3-6 18:43 | 显示全部楼层
      代码写保护是关闭的,GWRP == OFF
      代码保护是使能的,   GCP    == ON
这样配置后,BOOTload烧录应用程序就无法正常工作
      代码保护是关闭的,   GCP    == OFF
这样配置后,BOOTload烧录应用程序就可以正常工作
chuxh 发表于 2022-3-6 18:45 | 显示全部楼层
没详细研究过,路过学习下
dingy 发表于 2022-3-6 18:49 | 显示全部楼层
代码保护打开,就不能擦写了, 你怎么做bootloader呢? app都没烧进去当然不工作了...
dengdc 发表于 2022-3-6 18:51 | 显示全部楼层
你开启代码保护功能,程序都应该烧写失败了。
 楼主| houcs 发表于 2022-3-6 18:52 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
