接收中断进不了
949|18
yinxiangh|  楼主 | 2022-3-6 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP28335的CAN通信在运行2.5小时左右的时候,轮询发送正常,但是接收中断进不了了,复位以后才能正常
jlyuan| | 2022-3-6 18:33 | 只看该作者
我觉得楼主是不是在线运行啊
ousj| | 2022-3-6 18:35 | 只看该作者
是不是总线关闭了,可以将CANES的状态通过串口读出来分析一下。
renyaq| | 2022-3-6 18:37 | 只看该作者
我也遇到了这个问题:handshake:handshake
heweibig| | 2022-3-6 18:39 | 只看该作者
每次都是运行2.5小时的时候出现这个问题吗?
jlyuan| | 2022-3-6 18:41 | 只看该作者
对于楼上的问题,可以多试几次总结一下
dengdc| | 2022-3-6 18:43 | 只看该作者
进来看看,楼主找到原因了吗??
yinxiangh|  楼主 | 2022-3-6 18:45 | 只看该作者
不是在线仿真,烧写进去的啊
jiaxw| | 2022-3-6 18:49 | 只看该作者
但是CAN发送还好使着呢,这个又怎么说的通呢
yinxiangh|  楼主 | 2022-3-6 18:51 | 只看该作者
还没有呢,明天再看看吧
zhanghqi| | 2022-3-6 18:53 | 只看该作者
总线的是吧?没有遇到过
jlyuan| | 2022-3-6 18:55 | 只看该作者
多少波特率,硬件电路设计是什么样子的?
llljh| | 2022-3-6 18:58 | 只看该作者
使用示波器看看接受端口是否是受到波形了,数据是否正确
dengdc| | 2022-3-6 19:00 | 只看该作者
如果是单纯的不进中断了,就是配置没有配置好。
yinxiangh|  楼主 | 2022-3-6 19:02 | 只看该作者
这个可以再看看具体是什么情况
zyf部长| | 2022-3-6 19:04 | 只看该作者
看看,这个感觉不是很好搞,期待楼主的问题得到圆满解决
yinxiangh|  楼主 | 2022-3-6 19:06 | 只看该作者
么有关闭哦
zwll| | 2022-3-6 19:42 | 只看该作者
那么您是怎么解决的呢?
yinxiangh|  楼主 | 2022-3-6 19:44 | 只看该作者
明白了,多谢大家讨论这么多哈
