[其它应用] AD精度是否受内部晶振影响
678|10
 楼主| tian111 发表于 2022-3-6 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD精度是否受内部晶振影响
zhenykun 发表于 2022-3-6 19:02 | 显示全部楼层
规格书没说?
ousj 发表于 2022-3-6 19:04 | 显示全部楼层
规格书里没有看到相关的介绍
pengf 发表于 2022-3-6 19:06 | 显示全部楼层
在AD精度要求较高的场合,用外部晶振好还是内部晶振好呢?
kangzj 发表于 2022-3-6 19:07 | 显示全部楼层
不影响的。
dingy 发表于 2022-3-6 19:44 | 显示全部楼层
当然是用外部晶振好!
pengf 发表于 2022-3-6 19:46 | 显示全部楼层
应该不会的,这个忽略可以不计的。
huangchui 发表于 2022-3-6 19:49 | 显示全部楼层
不知道LZ给AD输入加的是什么?电压基准?
ousj 发表于 2022-3-6 19:52 | 显示全部楼层
影响有的 但是忽略不计的
chuxh 发表于 2022-3-6 19:55 | 显示全部楼层
影响可以忽略,很小
 楼主| tian111 发表于 2022-3-6 19:57 | 显示全部楼层
这样啊 ,明白了,结贴了
