[活动专区]
【AT-START-F425测评】AT32F425的Dhrystone性能测试
1011|3
imdx|  楼主 | 2022-3-6 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚拿到官方的AT-START-F425开发板,板上芯片是AT32F425R8T7-7,Cortex-M4内核,嵌入式FLASH,LQFP-64封装,体积7x7mm,管脚间距0.4mm。移植完XBOOT,顺手跑了一下Dhrystone,记录一下数据。
# 8MHz AT32F425 O3优化
dhry
Start dhrystone test...
Stopped, elasped time = 56ms 5568
# 8MHz AT32F425 Oz优化
dhry
Stopped, elasped time = 80ms 8017
结果如下,ARM芯片,AT32F425,Cortex-M4核心,8M主频,AC6编译器
  • 8MHz非零等待闪存O3优化:55.68ms
  • 8MHz非零等待闪存Oz优化:80.17ms
与使用SRAM缓存架构的AT32F413对比,嵌入式FLASH架构性能大约是SRAM缓存架构性能的77%。
  • 8MHz零等待闪存O3优化:42.90ms
  • 8MHz零等待闪存Oz优化:62.11ms
  • 8MHz非零等待闪存O3优化:100.65ms
  • 8MHz非零等待闪存Oz优化:149.78ms
imdx|  楼主 | 2022-3-7 14:58 | 只看该作者
实测AT32F421和AT32F425的Dhrystone性能一模一样。
huquanz711| | 2022-3-8 08:14 | 只看该作者
才8M主频?
两只袜子| | 2022-3-10 10:01 | 只看该作者
板上芯片很小了
