[STM8]
数据都能保存下来?
685|27
xxmmi|  楼主 | 2022-3-6 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
掉电检测然后EEPROM储存,就只能存2个数据之后数据就是没保存,开机在关机数据就不见了,但是在直接运行过程最高中断给低电平,它数据都能保存下来?
xxrs| | 2022-3-6 20:21 | 只看该作者
软件问题还是硬件的问题
xxmmi|  楼主 | 2022-3-6 20:23 | 只看该作者
感觉硬件没什么问题,PD7最高外部中断检测,电容放点好几秒还有3V左右电压。
xxmmi|  楼主 | 2022-3-6 20:28 | 只看该作者
dingy| | 2022-3-6 20:29 | 只看该作者
软硬件需要优化下。
supernan| | 2022-3-6 20:31 | 只看该作者
先用示波器测量一下触发中断到完全没电有多长时间,然后看数据手册看你保存多少字节需要多少时间。
shimx| | 2022-3-6 20:34 | 只看该作者
对比就知道够不够了。
然后再优化
yszong| | 2022-3-6 20:36 | 只看该作者
比如硬件上加个三极管,VCC5V掉到4V就触发中断
dengdc| | 2022-3-6 20:38 | 只看该作者
软件上的,触发中断后把所有耗电的外设全部关闭,延长掉电时间
stly| | 2022-3-6 20:40 | 只看该作者
只能存2个数据之后数据就是没保存,说明还是你的时间不够。
dengdc| | 2022-3-6 20:42 | 只看该作者
你先要保证写进去了,写后也可以再读出来比较下。
renyaq| | 2022-3-6 20:44 | 只看该作者
一般来说 写STM8片内EEPROM没什么复杂流程
wyjie| | 2022-3-6 20:46 | 只看该作者
时间不够是电路问题。
jiajs| | 2022-3-6 20:49 | 只看该作者
现在可以考虑fram,msp430fr2000系列!
jlyuan| | 2022-3-6 20:51 | 只看该作者
不要设置掉电门限太低。
llljh| | 2022-3-6 20:54 | 只看该作者
时间不够,你系统有其它耗电的地方,比如IO?在检测到掉电后,你要关闭掉一些耗电的GPIO,不然IO会有输出电流,耗掉电容上存储的电量的。
huangchui| | 2022-3-6 20:56 | 只看该作者
超级电容呢?
yszong| | 2022-3-6 20:58 | 只看该作者
应该是写入速度有点慢。
chuxh| | 2022-3-6 21:01 | 只看该作者
是内部的EEPROM吗?
dingy| | 2022-3-6 21:03 | 只看该作者
IIC的写入速度有点慢
