[其它应用]
SH69P862端口上升沿中断怎么设置
635|11
huwr|  楼主 | 2022-3-6 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH69P862端口上升沿中断怎么设置
supernan| | 2022-3-6 22:35 | 只看该作者
看了一下规格书,这颗IC只能用作下降沿中断
zhenykun| | 2022-3-6 22:37 | 只看该作者
huwr|  楼主 | 2022-3-6 22:41 | 只看该作者
哦,我就说我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息
kangzj| | 2022-3-6 22:43 | 只看该作者
呵呵,这个……不明白你要做什么
zwll| | 2022-3-6 22:45 | 只看该作者
是什么有用一定要上升沿驱动
stly| | 2022-3-6 22:48 | 只看该作者
没有上升沿中断,默认为VDD为A/D参考电压
heweibig| | 2022-3-6 22:50 | 只看该作者
不知道可不可以接个8550来转啊,对硬件一窍不通啊
yszong| | 2022-3-6 22:53 | 只看该作者
楼主是说参考电压的设置问题吧,这个是可以通过PIN6的配置来设定的。没有其他的寄存器设置。
juventus9554| | 2022-3-6 22:55 | 只看该作者
楼主端口中断问题是因为SH69P862只有端口下降沿中断,如果需要上升沿中断的话,就需要做一个电平转换。
supernan| | 2022-3-6 22:57 | 只看该作者
对,也就是将上升沿转换为下降沿来给芯片触发中断。
huwr|  楼主 | 2022-3-6 23:00 | 只看该作者
感谢各位解答我这个幼稚的问题
