[其它应用] 自己编了一个数码管计时的小程序
631|6
 楼主| wenfen 发表于 2022-3-6 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能MA805-64 烧写程序时,那电源线或者数据传输线没有接好
dingy 发表于 2022-3-6 23:05 | 显示全部楼层
挂着JET51,默认等待仿真/编程状态,当然无法工作。
jiajs 发表于 2022-3-6 23:07 | 显示全部楼层
在仿真状态,有些功能还不能正常。我试过好像仿真时,串口,IO都不太好用似的。
juventus9554 发表于 2022-3-6 23:14 | 显示全部楼层
由于是1T的单片机,有预取指令功能,因此,运行断点时,停止的位置往往过冲,将预取的指令执行完才能停止,影响断点停止位置,调试中间结果,但不影响最后结果。
llljh 发表于 2022-3-6 23:16 | 显示全部楼层
真正有问题的时,在仿真时,EEPROM功能不能正常运行,不论断点还是全速运行,结论只有一个,死机
dingy 发表于 2022-3-6 23:20 | 显示全部楼层
但对程序存储器IAP仿真时,功能又一切正常。
 楼主| wenfen 发表于 2022-3-6 23:21 | 显示全部楼层
嗯,我领悟一下,多谢大家
